  Rund um AutoCAD
  Titel- und Menüleiste
Autor Thema:  Titel- und Menüleiste (463 mal gelesen)
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 24. Okt. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einem Crash habe ich nun map2006 neu installiert.
Nun sind aber leider die Titel- und Menüleiste in einem silberfarbigen Design.
Die Windows-Systemfarben sind bei mir XP klassisch(blau).
Mir geht es nicht um das Aussehen, sondern es ist eine echtes Problem.
Eine Fachschale, die ich noch installieren möchte, verträgt sich leider nicht mit dem Silber-Design von Map. (Diese lief damals erst einwandfrei, nachdem ich von silber auf das normale blau gewechselt bin.)
Leider weiß ich überhaupt nicht mehr, wie ich das damals hinbekommen habe....
Ích würde mich sehr über Ideen von Euch freuen.
Daiz
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 24. Okt. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns nur um ACAD geht - Extras->Optionen->Ansicht Farben ?
Oder s'kompette Windofs - Rechte MT in freien Bereich des Desktops->Eigenschaften->Darstellung ? (oder Designs) ?
Oder meinst ganz was anderes ?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
erstellt am: 24. Okt. 2008 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi
befehl 'mapskinmap' (damit spart man sich auch andere probleme)
- alfred -
ps: trag bitte map in dein systemprofil ein
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Okt. 2008 editiert.]
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 26. Okt. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
befehl 'mapskinmap'
Genau das war's. Vielen Dank!
Daiz
