  Rund um AutoCAD
  Höhenlinien
Autor Thema:  Höhenlinien (4368 mal gelesen)
Landschafter
Freiraumplaner
Sehen Sie sich das Profil von Landschafter an!   Senden Sie eine Private Message an Landschafter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landschafter
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand weiterhelfen? Für ein Höhen und Deckenplan habe ich die Höhenlinien in 20 cm Schritten eingezeichnet. Dafür habe ich eine Gestrichelte Linie verwendet.
Aus manchen Böschungen schieben sich Bastionen aus Ortbetonmauern heraus. Hier verlaufen die Höhenlinien genau 90° zur Mauer. Das heißt es gibt kein Versatz zu den Linien, die kurzen Linien laufen über 4 m parallel zu einander. Was bei 20 Linien hintereinander eher nach einer Schraffur ausschaut. Was ist zu tun um die Linien so zu zeigen dass auf eine kurze Linie parallel immer ein Freiraum folgt.
Gruß von Rhein, Main und Weinbergen
Ule
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landschafter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Landschafter!
Willkommen hier bei CAD.de!
Ich musste Deine Frage mehrfach lesen, bevor ich sie verstanden habe. Es ist also weniger ein technisches, als ein optisches Problem. Ich persönlich würde die Höhenlinien Abstufen. Jede 5. Höhenlinie etwas dicker und/oder durchgezogen machen. Das kannst Du dann noch weiter treiben. Bei geraden Zahlen etwas anders als bei ungeraden Zahlen, etc.
Noch eine Frage: Stehen die Ortbetonmauern senkrecht? Dann dürften doch gar keine einzelnen Höhenlinien zu sehen sein. Nimm Dir auch mal eine topografische Karte (1:5.000 oder 1:10.000) zu Hand und schau Dir dort mal die Höhenlinien an. Wenn die zu dicht werden, wird einfach ein rausgelassen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Landschafter
Freiraumplaner
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Höhenlinien.pdf
Hallo Lutz, seit fast 3 Jahren finde ich im CAD Forum immer eine Antwort.
Nun musste ich mich auch mal Anmelden.
Ja es stimmt schon es ist ein Optisches Problem… Aber auch technische Pläne dürfen doch schön aussehen, oder?
Und Höhenlinien müssen als Gedachte Linien doch immer gestrichelt sein. Das Problem ist wahrscheinlich das eine Linie immer mit einem Strich beginnen und enden muss. Daher nicht mit einen Lehrzeichen beginnen darf…oder? Sonst könnte ich ja einen Linientyp definieren der am Ende mit einem Lehrzeichen aufhört und jede zweite Linie die Richtung mit der Lisp rcp (wechselt Richtung bei Polylinien) wechseln. Dann würden sich Leerzeichen und Strich immer abwechseln. Das Wäre aber immer noch keine ich sage mal Praxistaugliche Möglichkeit. Ich habe mal einen Ausschnitt Hoch geladen.
Ich freue mich auf weitere Antworten und Ideen.
Gruß Ule
[Diese Nachricht wurde von Landschafter am 24. Okt. 2008 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landschafter 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ule,
ich hab gestern deine Frage einige male gelesen und jetzt wieder. Trotz der PDF weiß ich immer noch nicht, was du möchtest. Kannst du's anhand des Bildes nochmals erklären?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landschafter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du bei den Höhenlinien den Linientyp "aktivierst", dann sieht es auch nicht mehr so geordnet aus. Kannst Du den bereich durch Höhenzahlen etwas auflockern? Oder werden es dann zu viele?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 24. Okt. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landschafter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ule,
ebenfalls Herzlich Willkommen im Forum.
Meiner Ansicht nach siehst Du hier etwas falsch.
Höhenlinien sind nicht unbedingt "gedachte Linien" - vergleichbar unsichtbaren Kanten - sondern etwas sehr reales. Ich kann Lutz hier nur zustimmen, schau mal auf Topografischen Karten. Üblicherweise werden Höhenlinien, abhängig vom Maßstab der Karte, mit verschiedenen Linientypen dargestellt.
Für Deinen Plan würde ich Dir folgende Aufteilung vorschlagen:
Detaillinien 0,2 m Intervall : gestrichelt 0,18
1,0 m Intervall : durchgezogen 0,18 (in flachen Bereichen beschriften)
5,0 m Intervall : durchgezogen 0,35 und alle beschriften
Die Beschriftung erfolgt üblicherweise so, dass sie "von unten" lesbar ist, damit erkennt man auch gleich in welcher Richtung das Gelände steigt/fällt.
Solltest Du für die Höheninien Polylinien verwenden, kann man bei den Eigenschaften unten bei "Linientyp erstellen" dies nachträglich aktivieren (Hatte Lutz ja auch schon geschrieben). Vor Erstellen einer neuen Polylinie kannst Du die Systemvariable PLINGEN auf 1 setzen, damit ist Linientyp erstellen automatisch aktiviert. Bei PLinGen=0 beginnt jeder Stützpunkt mit einer Strecke.
Grüße,
Klaus
