  Rund um AutoCAD
  Neue Multifunktionsleiste A 2009
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neue Multifunktionsleiste A 2009 (642 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 23. Okt. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt die gesamten Beiträge durchgelesen, ich habe aber das Problem, dass bei mir der Arbeitsbereich 2D-Zeichnen komplett fehlt, also kann ich nicht von diesem ausgehen um das neue "Aussehen" von AM bzw. AutoCAD zu haben. Ich will nähmlich die neuen Menüleisten ecc. nutzen aus ausprobieren. Kann man den Arbeitsbereich 2D-Zeichnen irgendwie importieren oder von der DVD herunterkopieren?
Philipp
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Original-CUI liegt im Ordner "c:\Programme\AutoCAD 2008 Deu\UserDataCache\Support\". In dieser Datei ist auch der genannte Arbeitsbereich gespeichert. Öffne dir mit dem CUI-Editor unter Übertragen diese Datei und kopiere dir von dort den fehlenden Arbeitsbereich.
Gruß poliki
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das jetzt probiert, das dumme ist nur dass die Werkzeugkästen alle leer sind, werde da noch ein bißchen rummprobieren.
Andere Frage: warum schein bei mir der Layereigenschaften-manager immer noch so aus wie bei A2008.
Philipp
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Deinen ersten Einwand verstehe ich nicht. Was heißt leer? Keine Bildchen oder keine Befehle?
Die zweite Frage: Weil deine Systemvariable LAYERDLGMODE auf 0 steht. Setze die mal auf 1.
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
mit layer sollte der neue Manager erscheinen. Mit klasslayer der alte.
Ist das so?
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Sys.variable LAYERDLGMODE auf 1 stelle erscheint mit den Befehl Layer der neue und mit Klasslayer der alte Layereig.manager. Das passt jetzt.
Brischke schreibt mir im AM-Forum zudem, dass die Multifunktionsleiste nur im reinen AutoCAD-2009 funktioniert, im AM-2009 leider geblockt werden.
Danke trotzdem an alle
Philipp
