 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellungsfehler? (529 mal gelesen)
Machine Mitglied CAD
 Beiträge: 3 Registriert: 23.10.2008 XPS M1530 CAD2008+T 8600GT
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmannDU Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Machine
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! kann aber eigentlich nix mit der Größe zu tun haben, ich hab dateien, die sind 40MB groß, da klappts, die vom screenshot ist 1,7mb groß... wie hast du das Problem in den Griff bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmannDU Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Machine
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Machine
CADmannDU Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Machine
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das problem taucht bei verschiedenen Rechnern auf. Habe bis vor 2 Wochen noch mit einem intel mobile onboard chip 915GM gearbeitet, da war die darstellung zu Anfang auch gut. Dann kam ein neuer Kollege, der mit uns im Netz hängt, seit dem taucht das Problem immer wieder auf. Wenn ich alle Möbel als Bauteilblöcke ablege und in eine neue Zeichnung einfüge, klappt es mit der Darstellung wieder optimal, so für ein paar Tage, dann geht es wieder los. Die bessere Grafikkarte (NVidia)8600GT ist nur für flüssigere 3D Drehungen gut, zum arbeiten hat der Chip allemal genügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
