  Rund um AutoCAD
  Batch-Druck DWG
Autor Thema:  Batch-Druck DWG (1040 mal gelesen)
YogiBär
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von YogiBär an!   Senden Sie eine Private Message an YogiBär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YogiBär
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bräuchte bitte eure Hilfe!
Gibt es in ACAD die Möglichkeit einen Ordner voller DWG's auf einmal an einen Plotter zu senden.
Alle im Format A4, Querformat z.B.?
Mit dem Publizieren habe ich es probiert, komm damit allerdings nicht so ganz klar!
Bicker Christoph
_______________
Volke Enginnering
4490 St. Florian
Pummerinplatz 5
http://www.volke.at
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich hat man dafür das Publizieren - was anderes ist nur mittels Programmierung bzw Script Steuerung möglich (www.cadwiesel.de > scc2).
Woran scheitert es beim Publizieren?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
YogiBär
Techn. Angestellter
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde keinen Weg beim Publizieren die Druckeinstellungen einzustellen, ohne dabei eine jede Datei öffnen zu müssen.
Bicker Christoph
_______________
Volke Enginnering
4490 St. Florian
Pummerinplatz 5
http://www.volke.at
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann entnehme ich deiner Aussage, das du keine Seiteneinrichtungen in deinen Zeichungen hast? (So was sollte man vermeiden...   )
Dann bleibt dir eigentlich nur der Weg über scc2 von www.cadwiesel.de
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 23. Okt. 2008 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
STOP, man benötigt nur EINE Seiteneinrichtung - zumindest für den
Fall das der bei allen zu plottenden Dateien "funktioniert" !
(also in jeder Datei die gleiche Einstellung zum plotten benötigt wird)
Erstelle eine Datei in der du eine benannte Seiteneinrichtung erstellst
wie du sie benötigst ! (Daran denken: Modell und Papierbereich können nicht mit
der gleichen arbeiten, wenn du also das Modell drucken willst, dann erstelle
deine Seiteneinrichtung auch im Modellbereich oder eben im Layout für den Layoutbereich)
Alle Pläne im Publizierfenster auswählen, Rechtsklick, Seiteneinrichtung,
und die benannte Seiteneinrichtung aus der "Vorlagendatei" wählen, voila.
Das Thema ist auch schon im Forum zu finden.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
