  Rund um AutoCAD
  verdeckt in der Persepektive
Autor Thema:  verdeckt in der Persepektive (614 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sagt mal, gibts denn keine gescheite Verdeckt-Darstellung in der Perspektive mehr.
Wenn ich _HIDE eingebe, schaltet Autocad immer lediglich auf SHADEMODE 3DV, und das schaut saugrauslich aus. Plotte ich das mittelös ADOBE PDF bekomme ich eine Pixel-Grafik und keine Vektorgrafik mehr.
Das ist ja ein massiver Rückschritt.
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 26. Okt. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche doch mal im Manager für visuelle Stile
Menüleiste "Ansicht" - "Visuelle Stile" - "Manager für visuelle Stile"
den visuellen Stil für die verdeckte Darstellung zu bearbeiten. Wenn Du Die Darstellung des Kantenmoduses veränderst (z.B. auf schwarz) dann sehen die verdeckten Objekte auch wieder vernünftig aus.
Willi
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Plotten gehts noch: Bei "Schatt.-Plot" nicht "wie angezeigt" sondern "verborgen", auch nicht 3D-verdeckt. Aber in der Zeichnung muss man mit dem Wechsel in den Schattierungsmodus wohl leben. Dasselbe passiert leider auch, wenn man das neue 3D-Drehen (drehen3D) benutzt.
Fips
