  Rund um AutoCAD
  makro für AF Farbe
Autor Thema:  makro für AF Farbe (376 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen zusammen,
kann mir jmd helfen? ich möchte einen Button erstellen, der immer bei gleichen Layer im Aktivem AF die Farbe im ändert. (nicht layerfarbe sonder die zugeordnete im AF; geht seit 2008 glaub ich)
Kann mir jmd den befehl sagen?Die suche hat mich leider nicht weiter gebracht
gruß
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
mit nem einfachen Befehl sieht's schlecht aus:
AF Farbe (nur über eine Layout-Registerkarte verfügbar)
u.U. geht es irgendwie mit ner (längeren) Programmierung? Hab ich aber keine Ahnung von, frag mal im Lisp- oder VBA-Brett.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Asche auf mein Haupt und Blümchen für cadffm:
geht doch via Befehl AFLayer -> weitere Folge siehe Befehlszeile.
bsp für Layer 0, gelb, aktuelles AF:
aflayer;b;2;0;ak;
H-kan84
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
probier es gleich mal aus
H-kan84
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm,
wo kommt den das b nach AFenster her?
ich habe beim Befehl AFenster leider nur frieren,tauen,rücksetzen,neufri,AFsvorg drin.
arbeite mit Acad 2008
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Deine Ansichtsfenster bestehen ja schon, dann
versuch es mal mit "eigändr"
Irgendwie sollte es dann: eigändr;f;.... heissen
Du kannst auch ^C^Ceigändr;_p;f;... oder ^C^Ceigändr;\;f;... verwenden.
_p selektiert deine letzte Auswahl, und \ erwärtet eine Selektion von dir.
Hoffe das klappt dann ^^
Grüsse Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H-kan84:
hmm,
Wer spricht von AFenster?
ich sprach von AFLayer...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gargarot:
Layer kann man aber nicht wählen
(hier geht es um Layer, nicht um grafische Objekte/nicht um das Objekt-Ansichtfenster)
@Runkelrübe
Ich denke das war ein "Tippfehler"
@Fragesteller: das ist das "alte" Menü in der es die Möglichkeit noch nicht gab.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Also im deiner Softwareangabe steht 2007 LT
Du vermutest das es ab 2008 gehen sollte und
ich sage es geht erst ab 2009 !
Was ist mit deiner SystemInfo ?
Wer klärt die Geschichte nun auf ?
Ich bin raus, ciao
H-kan84
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2008 bekommen sorry hatte es nicht geändert.
okay 2009 haben wir an einem anderen a-platz. da probiere ich den befehl aus.
danke erstmal.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Allgemeinen Aufklärung:
Die Funktion der AFÜberschreibung gibt es seit 2008
Die Optionen beim Aufruf von AFLayer lauten dort: [?/Frieren/Tauen/Rücksetzen/Neufrier/Afsvorg]
In 2009 sind neue Optionen hinzugekommen, es heißt dort:
[?/farBe/Linientyp/linienstÄrke/Frieren/Tauen/Rücksetzen/Neufrier/Afsvorg]
