  Rund um AutoCAD
  englische Befehlszeilenparameter
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  englische Befehlszeilenparameter (997 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite seit Kurzem mit Map2009. Und nun hab ich erste Probleme:
Im Map 2008 hab ich mir folgendes Menümakro definiert.
^C^C(repeat 5 (command "_-purge" "_a" "*" "_n"))
Als braver Leser dieses Forums hab ich die Befehlszeilenparameter mit einem Unterstrich, also in Englisch angegeben.
Nun funktioniert der Befehl allerdings nicht mehr richtig, weil er nicht mehr alles bereinigt (wie bei 2008) sondern nur mehr die Multiführungslinienstile. Wenn ich den Parameter _a duch a ersetze geht´s wieder. Ich vermute also, das die Parameter von Purge sich geändert haben.
In der Hilfe kann ich nichts finden, weil komischerweise beim Befehl Purge nur die Kurzübersicht kommt. Die Registerkarten Konzept und Verfahren zeigen die Hilfe zu Löschen an. Bug?? Ist das bei euch auch so?
Also nun meine eigentliche Frage:
Wie kann man mit einer deutschen Autocad-Version feststellen, welche Befehlszeilenparameter die englische Version verwendet?
lg
Didi
[Diese Nachricht wurde von Goofy007 am 23. Okt. 2008 editiert.]
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir das weiter: http://www.cadmaro.de/upload/Befehlsreferenzen/BefehleAC2005.html
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Ja, das ist bei mir auch so.
Mit der ACAD-Hilfe imho überhaupt nicht, was ich persönlich eh für unschön halte...
Bis 2008 kannst Du es z.B. bei cadmaro nachlesen
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Goofy007
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch,
dann werd ich wohl doch auf die deutschen Parameter umstellen.
Ist schade, aber ...
lg
didi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
schreibe die Option doch aus, sollte doch auch gehen !?
oder schonmal _al probiert ? schonmal auf CAD.de versucht
einen 2009eng-User aufzutreiben ? Ich würde nach 2009 suchen
und evtl. nach "engl*" oder so - mal schauen ob Treffer kommen
oder du fragst gleich in einem engl.sprachigen Forum nach, kurz:
etwas mehr Phantasie bitte
Und bleibe bei der internationalen Schreibweise, find ich klasse
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Didi,
evtl. ist auch das Lisp "purgeall" für dich interessant.
http://www.texupport.net/cadinfo/details/purge-all.html
Ungetestet ab 2005.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Goofy007
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...noch mals Danke für die rege Diskussionsteilnahme und die zusätzlichen Tipps.
lg
Didi
