  Rund um AutoCAD
  Text Eigenschaften -> zu wenig Auswahl
Autor Thema:  Text Eigenschaften -> zu wenig Auswahl (207 mal gelesen)
rick vs acad2009
Sehen Sie sich das Profil von rick vs acad2009 an!   Senden Sie eine Private Message an rick vs acad2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rick vs acad2009
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen allerseits,
wenn ich ein Textstil ändern will, ihn makiere und dann auf Eigenschaften klicke,
habe ich im Feld "Stil" nur eine geringe Auswahl an Textarten. Kann ich das einstellen
das beim Aufrufen von Autocad alle Textstile so geladen werden das sie auch in der Auswahl erscheinen?
Danke.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rick vs acad2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Textstile, Linienstile, Layer, usw. alles dasselbe:
Speicher die von Dir immer wieder benötigten Stile in Deiner DWT ab.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rick vs acad2009 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere es mal so:
Format -> Textstil -> neu -> Stilnamen eingeben -> Schriftname aus der Liste wählen -> als aktuell setzen
Neu erstellter Text wird nun mit diesem Textstil erstellt.
Vorhandenem Text kann der Stil über das EigenschaftenFenster zugewiesen werden.
(oder zieh Dir den Stil über das Designcenter in die aktuelle Zeichnung)
AJ
[Diese Nachricht wurde von Andreas Jessen am 23. Okt. 2008 editiert.]
rick vs acad2009
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich einfach mal alle Schriftstile in einer dwt abspeichern und dann lesen sich die Stile
beim Öffnen jeder Datei wieder neu ein?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rick vs acad2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nicht jede Datei, nur die Dateien, die eben auf dieser dwt basieren.
Ich bin jetzt von eigenen, neu erstellten Dateien ausgegangen. Für Fremddateien, nimm den Tipp mit dem DC.
Beachte auch den ACAD-Hilfe Themen: Arbeiten mit Textstilen und Verwenden einer Vorlagendatei zum Starten einer Zeichnung
rick vs acad2009
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für eure schnelle Hilfe!
Ich denke ich weiß nun wie ich am schnellsten damit arbeiten kann.
Liebe Grüße
