Thema: Layer kopieren die in Gruppe sind (764 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es innerhalb von Autocad 2007 die Möglichkeit Layer die innerhalb einer Gruppe angelegt sind von einem Plan in den nächsten Plan zu kopieren oder muss ich das jedesmal von Hand wieder neu eingeben? Bei 25 Pläne und pro Plan 12 Gruppen mit je 7 Layern ist das sehr zeitaufwendig. Gesucht habe ich schon aber leider nichts gefunden. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren -->
hi, wenn du (individuell) layerdefinitionen einer zeichnung in einer anderen brauchst, dann ist das geeignete mittel das designcenter. wenn du immer gleiche layerdefinitionen zu einer bestehenden datei hinzufuegen willst, dann kannst du dir eine zeichnung machen (auch vorlagenzeichnung wie unten), die deine gewuenschten layerdefinitionen inkludiert, diese kannst du dann auch als block einfuegen (mit aufloesen angehakt), dann brauchst du auch die layer nicht mehr selektieren wie im designcenter. wenn du immer die gleiche layerstrutkur in neuen zeichnungen brauchst, dann mach dir eine vorlagenzeichnung, die du dann als leere/neue zeichnung verwendest - alfred - |
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die Idee mit dem Designfesnster ist nicht schlecht aber leider funktioniert das nicht so ganz. Ich muss leider immer noch sehr viel danach von Hand ändern. Die Idee mit der Basiszeichnung ist da schon besser. Auf jeden Fall vielen Dank euch beiden. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
