  Rund um AutoCAD
  Plotstile...Neulingsfrage
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotstile...Neulingsfrage (566 mal gelesen)
arzuber
Sehen Sie sich das Profil von arzuber an!   Senden Sie eine Private Message an arzuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arzuber
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Also ich habe ein Praktikum gemacht und dort im Büro konnte man einem Layer eine Farbe geben aber die Farbe des Drucks ändern (--> Plotstil??)
Sprich bei der Modellansicht kann man einem Layer eine Farbe geben und man kann einstellen in welcher Farbe der Layer geplottet werden soll; im Plan z. B. bei "Layereigenschaften" dem Layer magenta zuordnen aber dass er z. B. gelb gedruckt wird.
Ich habe mal ein Foto mit meinem Handy gemacht, man kann nichts lesen, aber man erkennt, dass bei den Plotstilen die Auswahl hell grau ist.
Ich hoffe ich drücke mich verständlich aus...?
Benutze Autocad 2009 (Studentenversion) mit Vista...
Vielen Dank!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arzuber 10 Unities + Antwort hilfreich
deine erste Lektion: http://www.dirks-computerecke.de/screenshot-1.htm
Lothar
From Autodusk Till Dawn
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Okt. 2008 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arzuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man mit Farbabhängigen Plotstilen arbeitetet, ist jeder Farbe z.B. rot = Farbe 1 ein zugehöriger Plotstile Color_1 fest zugeordnet (deshalb grau).
die zum Plotten verwendete Plotstildatei kann man (am besten im Plotdialog oben rechts) anpassen, dort wird dem Plotstil eine Druckfarbe verpasst.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
arzuber
erstellt am: 30. Okt. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort...
das problem ist nur, ich habe keine ahnung wie ich das umschalten kann. also ich habe bereits eine zeichnung begonnen und weiss jetzt nicht, wie ich auf farbunabhängige plotstile ändere....
Nkon
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Nkon an!   Senden Sie eine Private Message an Nkon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nkon
ACAD 2009
erstellt am: 30. Okt. 2008 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arzuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso legst Du Dir nicht einfach eine Plotstiltabelle an?
Da kannste Du einfach jeder Farbe eine Linienstärke und Farbe zuordnen.
Die Tabelle kannst dann ja für alle deine Zeichnungen verwenden.
Gehe auf den  Plottenbefehl und oben rechts läßt sich der Plotstil einstellen und auch ein neuer erstellen
S.Screenshot
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 30. Okt. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arzuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arzuber,
Niko hat recht, was Du willst geht auch mit farbabhängigen Stilen. Allerdings werden dann - nach Deinem Beispiel alle magentafarbenen Objekte gelb geplottet, nicht nur dieser eine Layer. Man ordnet den Plotstil einer Bildschirmfarbe zu = farbabhängige Plotstile, oder einem Layer/Objekt = benannte Plotstile.
Zunächst solltest Du Dich vielleicht selbst näher mit den beiden Methoden vertraut machen, les Dir in der Hilfe und auch hier im Forum mal ein bisschen Wissen dazu an.
Die Suchbegriffe farbabhängig, Plotstil bzw Plotstiltabelle, auch ctb und stb sollten Dir da schon weiterhelfen/geholfen haben.
Wenn Du Dich für eine Methode entschieden hast – wie hängt von Deiner Aufgabenstellung, Deinen Anforderungen ab – solltest Du eine entsprechende Vorlage für Deine neuen Zeichnungen einstellen.
Wenn Du z.B. mal in den Vorlagenordner (Datei – neu) reinschaust, siehst Du dass einige mit “farbabhängige” und andere mit “benannte” Plotstile bezeichnet sind. (ich hoffe ich hab das jetzt richtig übersetzt).
Es ist nämlich leider so dass – vereinfacht ausgedrückt – die ganze dwg farbabhängig ist oder eben nicht, es geht also um ein bisschen mehr als ein einfaches “umstellen” wie z.B. einen anderen Plotter auszuwählen.
Wenn Du jetzt Deine bereits angefangene Zeichnung “umstellen” willst, gibt es den Befehl CONVERTPSTYLES, mit dem Du Dich bitte auch in Deiner Hilfe vertraut machst.
Liebe Grüsse, Marita
Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
