  Rund um AutoCAD
  Layouts abfotografieren
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layouts abfotografieren (2727 mal gelesen)
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
- HP Z402 Workstation, 16GB RAM, Windows 10 (64bit)
- Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit)
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte zum Versenden an Kunden die Layouts
unserer doch recht komplexen Zeichnungen exportieren, damit der Kunde
nur ein Layout (z.B. bestehend nur aus Linien o. Blöcken) hat.
Was soll der Kunde schließlich auch mit den gesamten 3D-Objekten ??
Das Handling der Zeichnungen für den Kunden ist dann ja auch besser.
Habe schon (in ACA 2009) die EXPORTLAYOUT Funktion versucht,
allerdings wird die Zeichnung damit ja noch größer, da ein in mehreren AF dargestelltes Objekt
auch mehrfach in den Modellbereich geholt wird.
Gibt es nicht eine Funktion 'ala ABFLACH, die auch im Layoutbereich funtioniert
und mir mein Layout mit dargestelltem AF-Inhalt in eine neue Zeichnung
oder einen neuen Block exportiert?
Also das Layout einfach "abfotogrfiert"?
Die dann entstandenen Elemente müssen dann auch nicht mehr "intelligent" sein.
Linien, Polylinien oder Blöcke reichen völlig aus.
"Begeisterung, die [Subst], ist eine Jugendkrankheit; heilbar durch Reue in kleinen Dosen, verbunden mir äußerlicher Anwendung von Erfahrung." - The Devil's Dictionary
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonic16v,
schau dich mal bei www.cadmaro.de  nach dem Programm LayoutExporter um. Das dürfte eventuell was für dich sein.
Ansonsten wäre da auch noch das ACAD-eigene solprof zu nennen.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Okt. 2008 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie wäre es einfach eine DWF zu plotten? Die kann man mit AutoCAD ja auch referenzieren (Befehl EXTERNREF oder DWFANHANG). Sogar der Objektfang funktioniert bei angehängten DWF Dateien.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Sonic16v
Holztechniker
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So liebes Kompetenzteam  ,
ich habe nun so einiges Ausprobiert und auch noch ein paar
interessante Sachen über die Suche gefunden, eine One-Click-Lösung
scheint es aber nicht zu geben. Leider.
-SOLPROFIL funzt eingeschränkt
(Ich kann die erstellten Blöcke im Modell zwar sehen, allerdings scheinen
  sie für BEREING & DU nicht zu existieren!)
-FLATTEN benötigt die Express Tools, die ich im Moment nicht installiert habe.
(Gibt es die auch für ACA 2008 bzw. 2009 ??) Wird sonst nachgeholt...
-PLAETTEN.lsp von CADWIESEL.de kann keine 3D Objekte "flachlegen" und
ist auch nur im Modellbereich anzuwenden.
-IMBAL.vlx von CADMARO.de baut ja die komplette Zeichnung incl. LAYOUT
in den Modellbereich um. Nettes Feature, allerdings kann ich mir bei 3D
nicht so recht vorstellen das das nützlich sein soll.
Die Übersicht geht da schon mal leicht verloren.
Außerdem ist ein Objekt das in mehreren AF gezeigt wird auch anschließend
mehrfach vorhanden.
Damit wird die Zeichnung ja noch größer und das ist nicht Sinn des Ganzen.
-LAYOUTEXPORTER von CADMARO.de benötigt ebenfalls die Express Tools.
Deshalb noch nicht angewendet. Wird aber wenn möglich nachgeholt.
-DWF funzt auch nur im Modellbereich. Klar kann man die DWF auch wieder
rein-referenzieren, allerdings quittierte den Versuch bei mir ACA2009 mit einer Fehlermeldung.
Irgentwas mit "ungültige oder nicht unterstütze DWF".
-EXPORTLAYOUT, ja ab 2009 in ACA implementiert, ehemals "Layout to Modell Space Tool",
ist auch so etwas in der Art von IMBAL.vlx.
-SOLANS & SOLZEICH sind super interessante Möglichkeiten.
(hatte die mal in der Ausbildung, dann aber fix wieder vergessen  )
Dazu müsste man aber gleich von Anfang an das Layout mit den Befehlen erstellen,
weil er NICHT-SOLANS-AF ignoriert.
Fazit:
Werde alles in Ruhe noch mal ausprobieren, allerding scheint SOLPROFIL momentan das einfachste und
somit schnellste zu sein.
Einfach SOLPROFIL auswählen im aktiven AF, alle Objekte anwählen, weitere Angaben machen, fertig.
Es entsteht im Modellbereich ein Abbild als Block.
Nur das der Block nicht im UMBENENNEN-Fenster auftaucht und beim Öffnen mit dem
Blockeditor will er manuell den Blocknamen eingegeben haben. Das nervt etwas.
Weil man dazu vorher den Namen über "Eigenschaften" ermitteln muss und ihn
dann auch noch manuell wieder eingeben muss.
Alternative kann man eins von den "Export..." Sachen anwenden und mittels ABFLACH
die 3D-Sachen fotografieren (Schade das normale Linienelemente nicht erkannt werden!),
und wiederum in ein leeres LAYOUT einfügen.
..oder man erstellt ein .PDF  (Der Kunde bei mir WILL aber eine .dwg)
So, muss jetzt weg, bin vor ein paar Tagen Daddy geworden    und jetzt kommt
die Kleine das erste mal heim...freu.
Thx für die Tipps...
pit68
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von pit68 an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze dafür CADconv 2008 KX.
Teste es dochmal!
LG Peter
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du auch schon einmal in PDF-Format drucken probiert?
Da kannst Du Dein original Papierformat verwenden und Dein Kunde kann es auch Original ausdrucken.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
bezüglich PDF schrieb der junge Vater aber
>>..oder man erstellt ein .PDF  (Der Kunde bei mir WILL aber eine .dwg)<<
von daher
Gruß Heidi
