  Rund um AutoCAD
  ACAD Viewer 2009 / Pläne ACAD 2004
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD Viewer 2009 / Pläne ACAD 2004 (810 mal gelesen)
hoha78
Projekttechniker
Sehen Sie sich das Profil von hoha78 an!   Senden Sie eine Private Message an hoha78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoha78
ACAD 2008
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Habe ein Problem mit dem Übermitteln von ACAD 2004 Plänen.
Der Kunde möchte die Pläne mit dem ACAD Viewer 2009 öffnen, bekommt allerdings immer die Fehlermeldung "Fehler im Datenformat". Ich selber zeichne mit ACAD 2005 und speichere die Dateien als dwg´2004.
Wo kann hier das Problem liegen ???
Ich Bedanke mich im Voraus für Eure Hilfe !
LG Horstl
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoha78 10 Unities + Antwort hilfreich
wie nennt sich das Programm genau mit er versucht zu öffnen
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
hoha78
Projekttechniker
ACAD 2008
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acad viewer 2009 ?????
so hat er es mir beschrieben, gibts denn gar nicht ??
LG
Peter1969
Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von Peter1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1969
ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau),
AutoCAD Mechanical 2021
Windows 10 Pro 64Bit
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
Evoluent VerticalMouse C
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoha78 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sollte man "DWG TrueView" von Autodesk empfehlen
->LINK: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=6703438&siteID=123112
ACA2008 SP1 / ACA2009 SP2 + OctaCad 8 (Applikation Messebau)
ATI FireGL V5200
AMD Athlon 3800+
2GB RAM, Win XP Pro SP3
hoha78
Projekttechniker
ACAD 2008
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, werds mal so weitergeben.......,
hoffe das klappt irgendwie.....
LG
hoha78
Projekttechniker
ACAD 2008
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Programm nennt sich DWG True View 2009 !
Die Fehlermeldung lautet "Zeichnungsdatei ist nicht gültig"
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen der ACAD files mit diesem Viewer öffnet ??
Danke einstweilen,
LG
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoha78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horstl,
die Hilfe im DWG True View sagt ganz eindeutig:
Das DWG-Zeichnungsdateiformat ist das systemeigene Dateiformat für AutoCAD-basierte Produkte. Mit DWG TrueView können Sie alle Zeichnungsdateien unabhängig von ihrer Version öffnen und in DWG-Dateiformaten bis zurück zu AutoCAD Release 14 speichern.
Hab´s mit ´ner 2004-Datei auch getestet => kein Problem.
Wenn Du magst, kannst Du ja eine leere Datei uploaden, ich werd´s versuchen.
Liebe Grüße
Iris
hoha78
Projekttechniker
ACAD 2008
erstellt am: 23. Okt. 2008 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
Danke für die Antwort, habe mich auchmit dem Viewer beschäftigt, ich glaube einfach der Kunde weiß nicht wie man mit dem Programm umgeht, bei mir hat es auch funktioniert.
Bin heute beim Kunden vorort und werde mir die Sache ansehen.
Danke nochmals.
LG Horstl
hoha78
Projekttechniker
ACAD 2008
erstellt am: 23. Okt. 2008 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Habe gerade von dem Kunden die Fehlermeldung bekommen welche so lautet:
"Die folgenden Dateien konnten nicht am angegebenen Speicherort gefunden und
zur Dateiliste hinzugefügt werden"
Und dann verweist er auf unser FirmenLogo im Schriftkopf und auf das laufwerk wo es gespeichert ist..
Aber ich habe doch das hinterlegte xref gebunden, bis jetzt hatte noch niemand anderes damit Probleme.
LG
hoha78
Projekttechniker
ACAD 2008
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur nochmals zur info:
Habe die Pläne auch als dxf-files übersendet, funktioniert ebenfalls nicht.
Übermittlung mit "etransmit" habe ich auch probiert, funktioniert auch nicht.
schön langsam bin ich mit meinem ACAD-Latein am Ende *g*
LG
