  Rund um AutoCAD
  Blockeinfügen > Attributstext wird verdreht dargestellt
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockeinfügen > Attributstext wird verdreht dargestellt (1176 mal gelesen)
BahnCAD
Technischer Zeichner, AutoCAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von BahnCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BahnCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BahnCAD
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgende Probleme:
1. Beim Einfügen eines Dynamischen Blocks mit einem Attributstext wird zum Einfügezeitpunkt der Text verdreht dargestellt.
Wenn sich der Block dann in der Zeichnung befindet ist der Text wieder in seiner richtigen Position. Das eigenartige ist dass das nicht bei allen Blöcken passiert, obwohl alle nach dem gleichen Schema erzeugt wurden.
2. Kann ich einen Multilinienstil aufrufen ohne dass das beschi..... Dialogfenster aufgeht?
Selbst wenn ich mlinie, dann den Stil eingebe springt das Fenster wieder auf! (Filedia umstellen bringt auch nichts).
Hoffe ihr könnt mir helfen.....
Danke schon mal im Voraus!
Michi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BahnCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) mit einer Beispiel-DWG wäre die Lösung gezielter zu finden
zu 2.) der Weg mit MLINIE Stil sollten gehen, bei mir ist das eine
      Befehlszeilenversion ..
Das es bei dir den Dialog öffnet .. keine Ahnung
passiert das auch bei dieser Eingabe:
_.MLINE
_ST
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
BahnCAD
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.txt
Ok, hab eine Datei angehängt, bitte in .dwg umbenennen. Der linke Block wird ganz normal eingesetzt, beim Rechten verdreht sich beim Einfügen das Attribut.
Ja, hab ich schon probiert...ändert leider nichts...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BahnCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich kann nur bis 2004(2006) einlesen..
BahnCAD
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay...dann ist es glaube ich eh hinfällig, da ich das dargestellte Problem nur in der 2007er Version habe :-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BahnCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es (sicher?) Softwareabhängig und nicht Dateiabhängig ist,
dann lautet die Frage: Überall alle Servispacks etc. installiert ?
Und ggf, nochmal prüfen ob es 100%  Software- und nicht
Dateiabhängig ist.
BahnCAD
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.txt
hm...naja, das Problem hab nicht nur ich...wir haben es schon auf 3 verschiedenen Rechnern probiert...hab jetzt die Datei unter 2004 gespeichert, siehs dir mal an.
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BahnCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wie schaut denn "SOLL" und "IST" aus?
Deine Blöcke in der Zng sind um 270Grad gedreht (siehe Eigenschften...)
Ist Dein BKS richtig, hast beim Einfügen nen Winkel mitgegeben?
mfg heiko
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BahnCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mich gerade wundert: Ich kenne dieses Verhalten nur von konstanten Attributen
das sie VOR dem Absetzen bereits den Attributwert anzeigen ! Bei variablen
Attributen ist mir das garnicht bekannt
BahnCAD
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jap...BKS ist richtig und Winkel hab ich auch keinen mitgegeben....
Auf die Multilinienfrage hast du auch keine Lösung?
erstellt am: 22. Okt. 2008 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
wenn ich deine zeichnung (mit autocad 2009) oeffne, dann einmal den block 'M01-1_Stahlbetonmaste' und dann den block 'M05-1_Stahlmaste' einfuege, dann werden diese so dargestellt, wie diese in der blockdefinition erstellt wurden. (wie auch heiko schon festgestellt hat, die eigenschaften deiner beiden eingesetzten blockreferenzen zeigt 'drehung=270' an, das kann es ja eigentlich nicht geben, wenn du nicht rotiert hast).
jetzt stellen sich die fragen:
- welche autocad-version verwendest du
- hast du eine applikation, die eventuell das einfuegen der bloecke ueberwacht oder durchfuehrt
- (wenn nicht) mit welcher funktion fuegst du die bloecke ein (autocad-befehl, designcenter, drag&drop aus explorer, ...)
und last but not least:
- hast du die zeichnung, die hier zu finden ist, aus deiner zeichnung mit wblock rausgeschrieben oder hast du das einfeugen wirklich in genau dieser zeichnung probiert. waere wichtig zu wissen, damit sichergestellt ist, dass einheitenangaben (insbesondere 0-winkel-richtung) gleich sind.
- alfred -
ps: bitte vorsicht beim speichern der zeichnung in einem aelteren format als dwg2007 ==> weil da gab's dynamische blockeigenschaften noch nicht!!!
[EDIT]sorry, dyn. blockeigenschaften gibt's schon seit 2006, damit auch im dwg2004-format (danke cadffm fuer hinweis), meine beschraenkung im vertrauen auf die rueckwaertskompatibilitaet haelt sich aber auf grund eigener erfahrungen in grenzen. sprich blockdefinitionen mit 2008 oder 2009 erstellt hatten bei mir mal probleme, wenn ich diese dann mit acad2006 verwenden wollte[/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Okt. 2008 editiert.]
BahnCAD
erstellt am: 23. Okt. 2008 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Verwende AutoCAD 2007 SP2 (Firmenbedingt).
Nein, verwende keine Applikationen, füge die Blöcke mittels Werkzeugkästchen und Makrobefehl ein. (-insert usw.).
Hab zwar dann ein kleines Lisp geschrieben um die Blöcke im Nachhinein zu markieren aber dass ist nicht relevant.
Habe die beiden Blöcke genau in dieser Zeichnung eingefügt.
Was mir aber aufgefallen ist: Der Block M01-1_Stahlbetonmaste ist im Gegensatz zum anderen Block ein Block im wblock, deswegen dreht sich das Attribut mit. (führe deswegen nach dem Einfügen _explode aus).
Beim anderen Block ist das nicht so. Hab das Problem gelöst indem ich alle Blöcke geändert habe. Aber das kann doch nicht die Optimallösung sein oder?
Dorfy
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BahnCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
dein block wird aus meiner sicht eingfügt, so wie er definiert ist.
Wie soll er denn deiner Meinung nach ausschauen?
Ggf solltest du den block um- oder neudefinieren.
mfg heiko
BahnCAD
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.txt
bitte in .doc umbenennen...habe 2 screenshots gemacht
Dorfy
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BahnCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Verhalten beim Einfügen (sofern dargestellt) zeigt sich bei mir auch,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist es aber "normal"
...wo liegt das Problem genau, welcher Block macht was bzw was nicht?
mfg heiko
BahnCAD
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja...ich erstelle gerade ein neues Menü und wenn in einem Block mehrere Attribute sind, weis der "normale User" nicht woran er sich orientieren soll...
