  Rund um AutoCAD
  Text kaputt?
Autor Thema:  Text kaputt? (266 mal gelesen)
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes seltsames Phänomen. Ich habe ein Block mit einem Attribut erstellt und füge mehrere Blöcke mit den entsprechenden Attributen ein. Nun stelle ich beim erstellen eines PDF's fest das einige Attribute (Texte) merkwürdig zerschossen aussehen. Es handelt sich jedoch bei allen um die gleiche Blockreferenz und somit auch um den gleichen Textstil (Standard, Arial). Schaut man sich die Texte im Autocad an so sieht man auch schon dort dass die Texte merkwürdig zerfasert sind. Ein regen oder attsync bringt leider keine Besserung. Ich hatte das vor einiger Zeit schonmal habe mich aber nicht weiter darum gekümmert. Damals musste ich leider alle "kaputten" Texte neu erstellen. Ich hoffe es gibt eine einfachere Lösung dafür. Als Anhang jeweils Screenshots von Autocad sowie PDF (mit Acroplot).
Danke,
grassup
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich haben sich bei deinen Attributen Z-Höhen eingeschlichen. Lass mal flatten über deine Zeichnung laufen und schau dann nochmal...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe doch einmal die Höhe (Z-Koords) der Texte.
Hatte bei mir die selben "zerschossen" Texte und es lang daran, dass diese nicht auf der Z-Höhe 0 waren.
MfG skyzem
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das "Phänomen" abhängig vom Plotstil?
Liebe Grüße
Iris
grassup
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das wars! Kann mich allerdings nicht entsinnen eine Höhe eingegeben zu haben. Na auf jeden Fall gut zu wissen. Stellt sich allerdings die Frage warum das so ist. Darf man Texten dann nie eine Z-Höhe zuweisen wenn diese ordentlich dargestellt werden sollen? Höchst unpraktisch wenn man in 3d arbeiten will, oder?
Danke für die rasche Hilfe.
grassup
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist Schriftfont-abhängig (ttf vs. shx-Schriften)
und 3D+Text ist sowieso ein interessantes Thema..
Das Geheimnis wie du die Z-Höhen "erzeugt" hast wird
wohl höchstwahrscheinlich im Objektfang liegen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
