  Rund um AutoCAD
  xref binden dynamische Blöcke
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  xref binden dynamische Blöcke (2239 mal gelesen)
kohlrausch
Sehen Sie sich das Profil von kohlrausch an!   Senden Sie eine Private Message an kohlrausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kohlrausch
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
ich kann teilweise verschachtelte Xrefs mit dynamischen Blöcken nicht binden.(Autocad 2009)
Hat jemand ähnliche Probleme und vielleicht eine Lösung.
Winfried
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
meistens sind es nur Kleinigkeiten weshalb sich Xrefs nicht binden lassen...Abhilfe schafft vielleicht einer der folgenden Punkte:
- gibt es entfernte Xrefs/auch verschachtelte die nicht gelöst wurden
- Zeichnung geprüft / bereinigt (auch Xrefs mal prüfen und bereinigen)
- Zeichnung schliessen und wieder öffnen
- Wiederherstellung mal über die Zeichnung laufen lassen
- Autocad schliessen wieder öffnen
irgendwas funzt mit Sicherheit!
kohlrausch
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SNOOP_69:
Alles schon probiert
das Problem muss mit den dynamischen Blöcken zusammenhängen.
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe versucht, Dein Problem nachzuvollziehen und habe keine Probleme mit dyn. Blockreferenzen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es denn eine Meldung seitens Acad nach dem Binden-Versuch ? (F2-Textfenster)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
kohlrausch
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint wohl mit "unbenannten Blöcken" zusammenhängen. Nachdem ich diese umbenannt habe hat es funktioniert.
Den unbenannten Block habe ich durch Zufall gefunden.
Weiß jemand wie man "unbenannte Blöcke" finden kann?
Gruß Winfried
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
indem man als zu suchende Blocknamen in der SAUSWAHL oder im FILTER oder per SSGET
folgenden Filter nutzt: `**
*wie immer: sucht nur Top-Level Objekte, also keine verschachtelten*
