  Rund um AutoCAD
  Maßstab Modell --> Layout
Autor Thema:  Maßstab Modell --> Layout (3808 mal gelesen)
h.austermann
Sehen Sie sich das Profil von h.austermann an!   Senden Sie eine Private Message an h.austermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.austermann
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein neues Maßblatt im Layout 1 erstellt. Wenn ich nun im Modell etwas zeichne und im Layout bemaßen möchte, habe unterschiedliche Werte der Bemaßung.
Kann AutoCAD nicht automatisch den Maßstab berechnen?
Henning
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.austermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Henning,
das sind ein bißchen wenig Angaben, die Du uns hier zur Verfügung stellst. Nicht mal Deine ACAD-Version verrätst Du uns.
Wie ich Deinem Profil entnehme, arbeitest Du mit Inventor. Ist es daher vielleicht ein Inventorspezifisches Problem? Dann bist du eventuell im dafür eigenen Forum mit Deiner Frage besser aufgehoben.
Ansonsten beschreibe Deine Vorgehensweise etwas ausführlicher. Am besten wäre natürlich, Du stellst Deine DWG mit den Maßen hier rein. Oder zumindest einen Screenshot, woraus die "unterschiedlichen" Maße hervorgehen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
h.austermann
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War vielleicht ein wenig knapp beschrieben!
Also ich arbeite normalerweiße mit Inventor!
Ich erstelle gerade jedoch eine Maßblatt Vorlage in AutoCAD 2006.
Das Problem:
Der Maßstab wird vom AutoCAD Programm nicht automatisch umgerechnet.
Das bedeutet:
ich bemaße eine Linie im Modell (100mm) und später im Layout, wo er die Linie im Polygonalen Fenster darstellt, mit 167mm!!
Das heißt er bemaßt nur die für ihn im Layout sichtbare Linie ohne Rücksicht darauf ob sich der Maßstab ändert.
Kann man irgendwo einstellen, dass der Maßstab berücksichtigt wird???
Henning
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.austermann 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast dem Ansichtsfenster wahrscheinlich noch keinen brauchbaren Maßstab gegeben. Stell es über den Werkzeugkasten "Ansichtsfenster" ein und bemaße anschließend noch einmal.
CADchup
CADmaro.de
h.austermann
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Maßstab "Größe anpassen" gewählt. Das Funktioniert, solange ich dann nicht im Bild herumzoome!
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.austermann 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, "Größe angepasst" zeigt den Modellbereich im größtmöglichen Maßstab. Die meisten würden allerdings etwas nachvollzieh-, bzw. -prüfbares wie 1:5, 1:100, o.ä. bevorzugen.
Das mit dem Zoomen im verschiebbaren Modell kannst du abstellen, indem du die Anzeige des Ansichtsfenster sperrst. (Eigenschaften)
Ansonsten würde ich ein Trainingsbuch von Herdt, MuM o.ä. empfehlen um schnell an die AutoCAD-Basics zu kommen!
CADchup
CADmaro.de
Nan Xu
Sehen Sie sich das Profil von Nan Xu an!   Senden Sie eine Private Message an Nan Xu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nan Xu
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.austermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das untere Auszug aus den AutoCAD2008-Hilfsthemen kann wohl deine Fragen beantworten. Gruß, Nan
Dimension in layouts. This is the simplest dimensioning method. Dimensions are created in paper space by selecting model space objects or by specifying object snap locations on model space objects. By default, associativity between paper space dimensions and model space objects is maintained. No additional scaling is required for dimensions created in a paper space layout: DIMLFAC and DIMSCALE do not need to be changed from their default value of 1.0000.
