Thema: farbige Flächen in 3D (10148 mal gelesen)
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 20. Okt. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Acadler, habe ein 3D Model in dem ich 2D-Flächen einzeichnen möchte, um gewisse Bereiche hervorzuheben. Drucke dann mit der Option verdeckt aus. Eine Solidfläche wird ja nicht sowieso nicht dargestellt. Eine normale Schraffur nervt nur rum und macht die Zeichnung riesig. Kennt vieleicht Jemand eine elegante Lösung in der Art einer Solid Fläche. Gruß Jürgen
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
 Beiträge: 194 Registriert: 15.11.2004
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hallo, in der Werkzeugkasten "Volumenkörper bearbeiten" gibt's das Befehl "Flächen einfärben". Vielleicht hilft das weiter. (Falls dein 3D Model ein Volumenkörper ist) -Oder 3D-Fläche Zeichnen, und mit Objekteigenschaften Farbe einstellen. Gruß Kris
[Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 20. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vermöbler Mitglied visual merchandiser
 Beiträge: 34 Registriert: 17.10.2008 windows xp autodesk cad 2008
erstellt am: 20. Okt. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 20. Okt. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hallo! Da muss ich Kai Recht geben, bei 'verborgen' werden immer nur die Kanten angezeigt. Was Du brauchst ist eine schattierte Ansicht (z.B. Gouroud-schattiert mit und ohne Kanten), da werden auch die Flächen farbig dargestellt. Allerdings alle Flächen, da müsstest Du also zum Hervorheben von Flächen diese bearbeiten, wie von Kris vorgeschlagen. Es kommt übrigens, was die Bezeichnungen angeht, auf die ACAD-Version an, bis einschl. 2006 hast Du weniger Darstellungsmöglichkeiten (Flachschattiert, Gouroud-Schattiert etc.), ab 2007 kannst Du auch Marerialien und Lichter in der 'realistischen' Darstellung anzeigen, das kannst Du über den Manager für Visuelle Stile steuern... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen [Diese Nachricht wurde von walter.f am 20. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 20. Okt. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hallo Jürgen, Du könntest eine Schnittebene dazu "missbrauchen" eine Ansichtsblock (mit Option "verdeckte Linien" -> Nein) entsprechend Deines gewünschten Sichtpunktes zu erzeugen, den gewünschten Bereich mit Solid schraffieren und nicht verdeckt im Afenster darstellen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für eure Tips, meine suche hat ergeben das dieses Problem schon über Jahre besteht und auch schon über Jahre hier in diesem Forum diskutiert wird. Frage ist, wieso wir Profis uns bei einer 4000 Euro Software damit rummärgern müssen. Klopf, klopf, Hallo. Ist da wer von Autodesk. Vieleicht sollten die Jungs mal mehr ins Forum schauen, als wie permanent die Farben der Buttons und die Oberfläche von Autocad zu ändern. Ist ja nicht die einzige Funktion die fehlt. Hups, Sorry ging wohl gerade mit mir durch. Bin im Anlagenbau tätig und da wird nur mit den blanken Grundrissen und Ansichten gearbeite, da gibt es kein Rendern. Bin also mit meinen Möglichkeiten der Darstellung etwas eingeschränkt. Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 21. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hallo! Zum Darstellen von farbigen Flächen musst Du nichts rendern! Schau Di rdoch die Darstellungsmöglichkeiten nochmal genauer an. Da gibt's ne Menge Möglichkeiten... Z.B. kannst Du auch zum hervorgehobenen Darstellen von Details Layer temporär umfärben, ab 2009 (oder sogar 2008?) geht das auch als ansichtsfensterspezifische Änderung! Und dann gibt's ja auch noch Hennings Tip... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, klar giebt es ne menge Möglichkeiten, ich suche die Einfachste . Deine Darstellungen sind auch visualisiert. Meine Zeichnungen sind bis zu 20MB groß, da habe ich nicht viel Möglichkeiten die verschiedenen Ansichtsfenster Visuel zu gestallten wie ich das gerne würde. Im Modellbereich muß ich im Modus "2D-Drahtkörper" arbeiten. Im Papierbereich kann ich nur erstmal die Ansichtsfenster "wie angezeigt" darstellen und dann "verborgen" ausdrucken. Ich suche jetzt einfach eine Fläche die ich im Modellbereich zeichne und die dann farbig ausgedruckt wird. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hallo! Was meinst Du mit 'visualisiert'? Es sind ungerenderte Ansichten, mit der Ansichtsoption schattiert, analog zu 'verdeckt' oder 'Drahtmodell'... Das ist vom Darstellungsaufwand kein Unterschied zu der von Dir verwendeten verdeckten Ansicht. Du müsstest also bei den Ansichtsfenstereigenschaften bei 'Schattieruings-Plot' anstelle von '3D-Verdeckt' den Modus 'Realistisch' einstellen (ab 2007 oder, bei älteren ACAD- Versionen den Plot- Modus 'wie angezeigt' und als Darstellungsoption z.B. 'Flachschattiert, Kanten aktiviert' einstellen). Noch einmal, das ist vom Rechenaufwand nicht mehr als die Darstellung 'verborgen'. Du arbeitest doch mit 2009, hast Du das denn da schonmal ausprobiert? Mach doch mal einen Versuch, ausdrucken mit '3D-Verborgen' und einmal mit 'Realistisch'. Du musst halt den realistischen visuellen Stil so einstellen, dass Lichter und Materialien nicht dargestellt werden, es gibt aber auch vorgefertigte Werkzeuge für die alten Stile flachschattiert etc., die musst Du Dir halt erstmal in einen Werkzeugkasten packen... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen [Diese Nachricht wurde von walter.f am 21. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 21. Okt. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hallo! Nur noch mal zur Illustration, in ACAD 2009: Bild 1, beide AF, Anzeige mit Ansichtsmodus (shademode) Flachschattiert, Kanten aktiviert Linkes AF Farben normal, rechtes AF Farben überschrieben. Gut, es ist keine Strichzeichnung, aber zum Hervorheben einzelner Anlagenteile sollte das doch sehr anschaulich sein. Bild 2 ist mein 'Schattierungswerkzeugkasten', da habe ich die (vorhandenen) Schattierungswerkzeuge reingepackt, da gibt's auch z.B. abgeschwächte Farben oder 'Röntgenmodus', das kann man natürlich auch 'Ribbonmässig' lösen... (Die Datei ist übrigens 17 MB groß ('innere Werte')...) Wenn es partout nur beim Drucken sein soll, dann eben Schattierungsplot: 'Realistisch' (ohne Material und Licht) und aktuelle Anzeige im AF Drahtgitter. Und wenn es eine verdeckte Strichzeichnung mit farbigen Flächen sein muss, kann ich Dir (falls Ihr Subskriptionskunden seid), Impression empfehlen. Wenn Du da ein Layout mit verdecktem Ansichtsfenster importierst, kannst Du die Striche auch statt skizzenhaft 'normal' technisch anzeigen lassen. Da kannst Du dann sehr schnell und einfach beliebige Flächen nach Herzenslust einfärben. Wie gesagt, ACAD ist nun mal kein Illustrationsprogramm... Na ja und nochmals der Hinweis auf Hennings Tip... Es kommt halt auch drauf an, wie viele Farbflächen Du brauchst... Gruß, Walter edit: Impression - Forum ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen [Diese Nachricht wurde von walter.f am 21. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
@Walter: Ich kann schon verstehen, das Jürgen was gegen visuelle Stile hat. Die visuellen Stile "Drahtkörper" und "verborgen" erzeugen ein Vektorbild. Alle anderen erzeugen ein gerastertes Bild (werden also doch "gerendert"), dessen Qualität man in der Seiteneinrichtung unter "Qualität des schattierten Ansichtsfensters" einstells. Von daher ist Verborgen eigentlich immer 3D-Verdeckt vorzuziehen. Man kann es ganz einfach ausprobieren, indem man in eine PDF druckt. Neben der deutlich besseren Qualität von "Verborgen" (sind eben Vektoren) ist Die Datei auch noch viel kleiner, weil sie kein Pixelbild enthält. Leider hat da Autodesk nicht das Beste aus den sonst überzeugenden visuellen Stilen gemacht. [EDIT] Und eine (weitere) einfache Möglichkeit wäre ja auch noch erst mal ohne "Farbmarkierung" in eine pdf oder eps drucken, und diese dann in Illustrator nachbearbeiten (so man es hat). [/EDIT] Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 21. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
@Henning: Ja, da hast Du natürlich Recht! Ich hatte das ja auch eher auf die Performance- Unterschiede beim Arbeiten in diesen Modi bzw. beim Drucken bezogen. Da gibt es kaum Unterschiede, während das 'echte' Rendern ja doch schon etwas ganz anderes (vom zeitlichen Aufwand her) darstellt. Aber da kommt es natürlich jetzt auf die genauen Bedürfnisse an, ich mache halt in der Regel farbige 'Übersichten' eher in kleineren Formaten (~A3), das kann ich problemlos in ausreichender Qualität drucken. Wenn es dann natürlich eine bunte Anlagenübersicht in A0 sein muss, wird's wahrscheinlich schwierig... Aber da hilft ja dein Tip! Oder - je nachdem - er arbeitet mit der verdeckten Ansicht (wegen Vektorausgabe) und einfach mit verschiedenen Farben - Stichwort Ansichtsfensterüberschreibungen - alles grau, nur die hervorgehobenen Teile farbig. Das reicht ja vielleicht auch schon... Gute Nacht! Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, Hallo Walter, Henning hat genau das Problem beschrieben das ich und, nach den vielen threads zu diesem Thema hier im Forum, auch viele andere haben. Klar kann ich mit einem Fremdprogramm alles Mögliche nachbearbeiten, aber wieso kaufe ich mir den für schweres Geld eine Software die allen möglichen Schnick Schnack kann, nur die einfachsten Dinge nicht. Na ja, muß ich weiter mit Schraffuren arbeiten. Ich danke euch für die Tips, die Ihr mir gegeben habt und werde sie sicherlich auch ausprobieren. Nochmal vielen Dank. Gruß Jürgen P.S. ist Thread eigentlich richtig geschrieben
