 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Toleranz zeigen (279 mal gelesen)
Nan Xu Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 18.08.2003
erstellt am: 20. Okt. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe AutoCAD2008. Manchmal kriege ich das Problem, dass das untere Toleranzabmaß immer "-0" zeigt. Eigentlich soll das Minuszeichen weggelassen werden, wenn ich in "Property" unter "Tolerence limit lower" "-0" eingebe. Aber das klappt nicht immer. Wer weiß den Grund? Danke schön im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nan Xu
Nan Xu Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, klar, "-0" ist immer noch "0". Aber das sieht etwas komisch aus in der Zeichnung. Eigentlich will ich die Abmaße für "H7" zeigen, also das untere Abmaß muss immer Null sein. Jetzt muss ich das ganze Maß explodieren, damit ich das Minuszeichen als Text löschen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nan Xu
@tunnelbauer: eben, das ist es ja. Wenn Du im Bemassungs-Format bei der unteren Toleranz '0' eingibst, erscheint in der Anzeige der Bemassung '-0'. Gibst Du dort (oder im Eigenschaftsfenster) '-0' ein, wird das führende Minuszeichen weggelassen. Das scheint hier nicht zuverlässig zu funktionieren... Wobei ich das 'Minus' im Falle der Toleranz anders interpretieren würde, nämlich das es (im Gegensatz zur oberen Toleranz, Plus-Zeichen) nach unten (Minus-Zeichen) hin eben keine Toleranz geben darf. Von daher macht das Minuszeichen schon Sinn... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
