Thema: Stützpunktdarstellung bei Polylinien mit Breite (280 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 647 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Kann man bzw. wie kann man bei Polylinien mit einer globalen Breite <> 0 die Darstellung der Stützpunkte so einstellen, das immer der spitze Winkel dargestellt wird? Beispiel, siehe Anhang: Polylinie mit 4 Punkten; links: eingeschloßener Winkel relativ stumpf ... Polyline wird bis zur äußeren Spitze dargestellt ... -> so möchte ich es haben rechts: eingeschloßener Winkel relativ spitz ... Polylinie wird nicht bis zur äußeren Spitze dargestellt ... -> wie kann man das umstellen, daß sie doch bis zur äußeren Spitze gezeichnet wird? Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 20. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hallo! Aus der Hilfe von 2007 (wird sich wohl nicht geändert haben...): Zitat: [...] Schnittpunkte von nebeneinanderliegenden breiten Polyliniensegmenten werden in der Regel abgeschrägt. Bei nichttangentialen Kreisbogensegmenten, sehr spitzen Winkeln oder strichpunktierten Linien erfolgt jedoch keine Abschrägung.
Das heisst, Acad legt das Verhalten nach eigenem 'Gutdünken' fest, wahrscheinlich, weil's letztlich ins Unendliche mündet mit dem Zuspitzen... Wobei es beim Übergang von Kreis- zu Linienelementen lustige Effekte gibt (2007)... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! @walter: Zitat: Das heisst, Acad legt das Verhalten nach eigenem 'Gutdünken' fest
... schade; alles kann man dann eben doch nicht einstellen/konfigurieren im AutoCAD ...
Danke und Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
