Thema: Block mehrmals in Plan einfügen (898 mal gelesen)
Scuffo Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 11 Registriert: 19.03.2004 Auto CAD LT 2008 (Erweiterung SlingShot Max=Vollversion CAD), Windows XP,
erstellt am: 20. Okt. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde. Nach einer Suche von drei Stunden gebe ich nun auf, und Frage mal im Forum. Ich habe einen Planrahmen (siehe Beilage Block.dwg) und möchte nun innerhalb dieses Planrahmens den gleichen Block mehrmals im regelmässigen Abstand von z.B. 50m einfügen. Kann man das "automatisieren".Ich habe bis jetzt immer den Block einmal eingefügt und dann mit dem Befehl "Reihe" mehrmals eimfügen lassen. Die Blöcke, die dann über den Planrahmen gekommen sind, habe ich von Hand gelöscht. Wäre ja gelacht, wenn das im CAD nicht gehen würde... Grüsse aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scuffo
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scuffo
Schonmal über deine Arbeitweise nachgedacht ? 1. Rahmen in den Papierbereich und zwar "gerade" , das man die Ansicht im Ansichtsfenster drehen kann ist dir ja schon bekannt und somit dürftest du damit kein Problem haben ! 2. Deine Punkte/Koordinaten-Blöcke: Nutze im Modellbereich einen MEINFÜG (MultiBlockreferenz oder wie man das nennen möchte) Durch die Arbeitsweise in Punkt 1. darf der Meinfüg auch ruhig rechteckig und großzügig sein - sieht man ja im Plan nicht und in der DWG stört es nicht. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scuffo
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scuffo
@SNOOP_69, ich denke die Blöcke sollten über die Fläche verteilt werden. Eine Möglichkeit wäre der Weg über eine Xref. In der Xref Blöcke verteilen -> in die Host einfügen, ausrichten und zuschneiden... Scuffo, und jetzt du! Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
