 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Blockerstellungspalette (1554 mal gelesen)
dlherb Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 02.02.2007 Windows Vista Home Premium Service Pack 1, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz 2.20GHz ,2GB RAM ATI Mobility Radeon HD 2400 XT AutoCAD 2008 B.51.0 (UNICODE) Service Pack 1
erstellt am: 17. Okt. 2008 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe cad 2008. beim erstellen dynamischer blöcke sind in der berstpalette bei den 3 registerkarten die symbole nicht mehr vorhanden. waren bis jetzt immer vorhanden. wie kann ich sie wieder einfügen? danke an euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 18. Okt. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dlherb
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Die Erstellungspaletteninhalte sind in den Dateien im Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\<<dein Anmeldename>>\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2008\deu\Support\AuthorPalette\Palettes festgelegt. Diese Dateien scheinen wohl defekt zu sein.
Führe eine Reparaturinstallation über Systemsteuerung>Software durch oder restauriere zumindest die Dateien im o.a. Ordner. P.S. ein Screenshot wäre nicht schlecht und die SHIFT Taste muss geölt werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dlherb Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dlherb
dlherb Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dlherb
Nicht aufgeben, aber jeden Schritt bitte hier mitteilen, je mehr du schreibst, desto mehr kann man auswerten. Was hat denn jetzt nichts gebracht? a) eine Reparaturinstalltion durchzuführen, b) eine Neuinstallation durchzuführen c) AutoCAD 2008 "als Administrator" zu starten jetzt käme noch d) UAC abzuschalten e) AutoCAD 2008 Sericepack 1 installieren ... Ist eigentlich pures AutoCAD (mit SP ?) oder ein Vertikalprodukt wie AutoCAD Architecture, AutoCAD Mechanical ... installiert?
dlherb Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe a b c versucht und dann UAC abgeschaltet und nochmals a b c versucht. Habe jetzt auch Service Pack 1 installiert und es funktioniert immer noch nicht. Die Registerkarte ist immer noch leer. Habe eine AutoCAD 2008 Vollversion. Hast du noch eine Idee??? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dlherb
dlherb Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dlherb
Systemvariable eher nicht. Bei mir sind die Dateien Aktionen_0334BDA1-AF4B-444E-841E-D236CBBF7EA1.atc (6KB) Parameter_3FED4826-E179-42F5-9802-AE8A357D7FCF.atc (8KB) Parametersätze_A4AF9185-BD8E-41D5-BBBA-2F2D8397230E.atc (15KB) groß - diese Dateien sind also wie anfangs vermutet - defekt/leer. Diese Daten werden bei der erstmaligen Einrichtung eines Users erzeugt. Möglichkeit 1: Neuen User anlegen, wenn AutoCAD unter dem neuen Benutzernamen funktioniert - die drei Dateien zum alten Benutzerprofil kopieren. Möglichkeit 2: Benutzerprofil von AutoCAD zurücksetzen Dazu via REGEDIT den Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1 aus der Windows Regitry entfernen Möglichkeit 3: Verwenden der angehängten Dateien. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dlherb Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 20. Okt. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dlherb
Guten Morgen. Interessanterweise trat dieses Problem auch beim einen Lehrling auf. Wir haben allerdings AutoCAD 2007 mit Civil ohne weitere Aufsätze. Scheint also ein allgemeines AutoCAD-Problem zu sein. Ich hab jetzt einfach die 3 Dateien des ...Support/AuthorPalette/Palettes mit den Dateien meines PCs ersetzt. Waren zwar gleich gross, aber hat funktioiert! Dank und Units an CAD-Hubner für diese Tipps! Grüsse Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
