Thema: Autocad 2008 DXF-Datei im CAM-Prog. nicht dargestellt (1490 mal gelesen)
Drahtschneider Mitglied Industriemeister Metall
 Beiträge: 23 Registriert: 17.10.2008
erstellt am: 17. Okt. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe folgendes Problem,und zwar haben wir in unserem Bereich das Autocad 2008 bekommen.Wenn ich bei diesem Programm eine Kontur erstelle und als DXF-Datei abspeichere ist noch alles ok.Sobald ich aber diese Datei in mein Cam Programm importiere wird mir diese nicht angezeigt?! Habe früher mit Autocad 2007 gearbeitet und konnte jede Kontur in mein Cam-Programm integrieren und weiterverarbeiten. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? gruss vom Drahtschneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
 Beiträge: 479 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 17. Okt. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drahtschneider
Hallo, wichtig ist das Dateiformat: AutoCAD 2007 DXF AutoCAD 2004 DXF AutoCAD 2000 DXF AutoCAD R12 DXF Das letzte Format ist das am häufigsten gewünschte. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, bei "Speichern unter" im DXF Format auf EXTRAS (rechts oben) zu klicken und unter OPTIONEN Objekt auszuwählen anzuhaken. Auch diese Einstellung wird von manchem Filter gewünscht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt als fast jedes Dateiformat abgespeichert, Kontur wird immer noch nicht angezeiget. Mit dem Dxf Format 2007 hatte ich im Autocad(2007) gar keine Probleme, konnte aber auch andere nutzen! Mit diesem Autocad (2008) wird mir egal wie ich es abspeichere keine Kontur im Cam-Programm gezeigt. Ach ja die Objektanzahl wird wohl beim öffnen im Programm angezeigt nur halt keine Kontur. Habe auch schon Objekt wählen bei "speichern unter" -extras häkchen gesetzt trotzdem leider kein Erfolg! PS(Die Konturen die ich probeweise erstelle sind zu 100% mit Autocad 2008 angefertigt worden zb: einfaches Rechteck mit Radien ) gruss Drahtschneider [Diese Nachricht wurde von Drahtschneider am 17. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drahtschneider
Hallo, vieleicht hat es was mit der Art der Linien zu tun. Es gibt ja Linien, Polylinien und LW-Polylinien. Probier doch mal die Forensuche in der Richtung aus. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob es das ist. Ist reine Vermutung, aber vieleicht bring es Dich weiter. Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 17. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 18. Okt. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drahtschneider
Öffne eine funktionierende DXF (z.B. von AutoCAD 2007) und speichere diese DXF Datei unter neuen Namen. Wenn Sie jetzt nicht mehr im CAM Programm angezeigt wird, hat man zumindest ein gut vergleichbares Beispiel und sollte das Problem schnell ausfindig machen können. Evt. hat es wirklich mit dem Unterschied LWPOYLINE und POLYLINE zu tun, aber dann sollte der Export nach DXF 12 zumindest funktionieren (R12 kennt noch keine LWPOLYLINE). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2008 23:21 <-- editieren / zitieren -->
hi, ich gebe robert und udo recht, die groesste wahrscheinlichkeit liegt an unterschiedlichen arten von polylinien. ich moechte nur ergaenzend 1 systemvariable und 1 befehl hinzufuegen, hilft wahrscheinlich, dem naeherzukommen. (r12dxf wirklich probiert?) 'PLINETYPE' ==> systemvariable, die steuert, ob beim erstellen einer polylinie die alte form 2d-polylinie oder die (eigentlich seit r14 vorhandene, speichersparendere) lw-polylinie genutzt wird. naehers siehe hilfe. 'KONVERT' ==> befehl, der (unter anderem) bestehende polylinien auf den typ konvertiert, der mit PLINETYPE aktuell eingestellt ist (mir bekannte ausnahmen: polylinien, die mit 'kurvenlinie' oder 'kurve angleichen' bearbeitet wurden, sind immer alte version). - alfred - ps: vielleicht mal auch beim hersteller der nc/cam-software nachfrage bzgl update
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 19. Okt. 2008 editiert.] |
erstellt am: 20. Okt. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für die zahlreichen Tipps von euch. Leider bin ich schon von selbst draufgekommen und mir ist es fast peinlich!!! Das was ich im Autocad konstruiert habe wird mir im CAM programm nur viel zu weit Rechts angezeigt.Bin einfach nicht drauf gekommen das ich mal wegzoomen muss:Und da lag sie aufeinmal die Kontur,ganz ausserhalb. Entschuldigung für die Umstände gruss Drahtschneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
