  Rund um AutoCAD
  Pixelbild zuschneiden
Autor Thema:  Pixelbild zuschneiden (343 mal gelesen)
schlossi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von schlossi an!   Senden Sie eine Private Message an schlossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlossi
Autocad 2004
Sketchup
Windows XP Prof.
Büronetzwerk
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
ich will ein Pixelbild in Acad zuschneiden,
die Form des Zuschnitts ergibt sich aus verschiedenen Linien in Acad.
Leider kann ich aber die durch die Linien sich ergebenden Zuschnittspunkte nicht anklicken, da beim Zuschneiden sich immer das Bild in den Vordergrund schiebt und die Linien unsichtbar werden.
Beim Rumsuchen auf dem Bild werden zwar Punkte gefangen, aber das ist dann reiner Zufall.
Hat jemand eine Idee, wie man das lösen kann?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
die einzelnen linien zu einer polylinie machen (z.b. mit dem befehl '_gpoly') und dann beim bild-zuschneiden ueber polylinie die eben generierte zeigen.
- alfred -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild im Eigenschaftsfenster ausstellen
From Autodusk Till Dawn
schlossi
Architekt
Autocad 2004
Sketchup
Windows XP Prof.
Büronetzwerk
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alfred:
funktioniert nicht, da sich beim Zuschneiden das Bild immer nach oben schiebt!
@Kramer:
Vielen Dank, das Bild ausschalten ist die Lösung.
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 17. Okt. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlossi 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder per "Superschraffur" (_superhatch) aus den Express-Tools.
AJ
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlossi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andreas, bitte genauer.
Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausgangssituation:
- In der Zeichnung liegt ein Bild, dass zugeschnitten werden soll.
- auf dem Bild liegen Zeichnungsobjekte (Linien, Polylinien, Kreisbögen,...) die quasi als Schnittkanten dienen sollen.
Vorgehensweise:
- "_superhatch"
- "curve error tolerance" einstellen-> je kleiner der Wert, desto genauer wird das Bild an Bögen zugeschnitten
- "select existing" -> Bild anklicken
- Punkt innerhalb der "Schnittkanten" anklicken
- Bild löschen -> es wurde eine zugeschnittene Kopie des Bildes erstellt.
Und nun viel Spassss beim ausprobieren!
AJ
