  Rund um AutoCAD
  Pixelbild wird beim Erstellen einer pdf nicht mitgedurck
Autor Thema:  Pixelbild wird beim Erstellen einer pdf nicht mitgedurck (334 mal gelesen)
Sosnja
Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sosnja an!   Senden Sie eine Private Message an Sosnja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte gerade eine pdf erstellen in der auch ein Pixelbild hinterlegt ist.
Die pdf wurde zwar erstellt aber leider ohne das Bild im Hintergrund..
Wenn ich die Datei auf den Plotter schicke erscheint das Bild....
Weiß jemand woran es liegen könnte oder ob es überhaupt möglich ist?
Gruß Sosnja
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
ja - es ist möglich.  Manche PDF Erzeuger haben allerdings mit den pixelbildern und der Bildgröße ein Problem. Ich spiele dann immer an den Einstellungen des PDF Druckers und setzte die Qualität der Pixelbilder etwas herunter. Das klappt dann meist.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi sonja,
kleiner umweg, aber meist hilfreich:
plotten auf dwf, dann diese datei mit design-review oeffnen und auf pdf plotten.
- alfred -
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe! :-)
