  Rund um AutoCAD
  Layout - Plotbereich - Grenzen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout - Plotbereich - Grenzen (1528 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir alles schön eingerichtet mit Papiergrößen usw.
Jetzt ist mir aufgefallen das wenn ich im Layout beim Plotbereich Grenzen einstelle mein Papier nicht mehr ausreicht. Wenn ich ein Fenster wähle paßt es aber. Bei der Auswahl Grenzen nimmt AutoCAD die Grenzen mit etwas Plus dazu und schon paßt das Papier nicht mehr.
Gibts es da eine Möglichkeit dieses Plus zu justieren oder korrigieren?  Es nervt schon jedes mal ein Fenster zu wählen und alle Papiergrößen neu einhacken will ich auch nicht.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wie wäre es mit "Layout"?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xem:
Das etwas Plus dazu liegt dann außerhalb deines Zeichnungsrahmens.
wie gesagt Grenzen von allen Objekten
Wenn nichts außerhalb des Rahmens liegt muss Grenzen OK sein.
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Rahmengröße ändere oder ein neues Layout einrichte komme ich mit "Layout" nicht weiter. Denn da werden ja keine Grenzen gesucht und ich muß meinen Rahmen per Hand an die richtige Stelle schieben.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, ich kann die Rahmengröße ändern und es passt trotzdem. Aber wie du meinst. Ich mach das seit 8 Jahren problemlos auf diesem Wege... Aber jeder wie er mag
Gruß Yvonne
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich ein Rechteck zeichne mit der Größe 450x950 und dann auf Grenzen gehe siehts so aus (siehe Foto).
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Gratuliere... das ist einer der aussagekräftigsten Screenshots, die ich kenne. Wie sieht es denn in der Voransicht aus? Das wäre doch spannend!
Gruß Yvonne
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Wundere mich auch gerade, dass nicht das "Layout" genommen wird. Ist doch eigentlich problemlos.
@Yvonne:
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
Das Problem ist dann beim drucken. Wenn der Rahmen nicht komplett im Papierbereich liegt wird der Rand nicht gepoltet und mit schneiden ist dann auch schlecht.
Auf dem Screenshot ist doch alles zu erkennen. Das Rechteck was ich gezeichnet habe hat genau die Blattgröße (450x950). Beim einpassen wird es dann aber nicht richtig eingepasst. Sieht man ja auch schon an den roten Linien in der Minivorschau.
Ich hab mal gemessen - es sind ca. 0,025 mm um die der Rahmen verschoben wird. Reich für AutoCAD schon um die Linien nicht mehr zu plotten.
Bei der Einstellung Layout ist es das gleich Problem.
Mir kommt es so vor als wenn da noch Ränder vorhanden sind obwohl alle auf 0 gesetzt sind.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
wie wäre es denn mit einem riesigen Blattformat, und der Einstellung am Plotter, dass geschnitten werden soll? Unser Blattformat ist 900x2200. Da passen alle Planrahmen sicher drauf, werden so darauf abgelegt, dass die linke untere Ecke innerhalb des Druckbaren Bereichs liegt. Und der Plotter weiß, dass er am Ende abschneiden soll... Wo ist das Problem? Ich kann den Planrahmen beliebig verlängern, da alles immer noch auf dem Papier ist.
Gruß Yvonne
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz den Haken bei Plotmaßstab --> Einpassen und ignoriere die Abweichung bei der Skalierung (nachmessen tut schon keiner )
Hilfe lesen oder Schulung nehmen, wäre noch ein Tip
mfg heiko
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
Da gebe ich dir recht. Wenn ich dann aber ein PDF erstellen möchte muß ich wieder basteln um möglichst wenig weiße Ränder zu bekommen.
Ich wollte doch auch nur wissen woran es liegt das bei Grenzen der Rahmen nicht richtig eingepasst wird. (siehe Bild)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann empfehle ich mal: Vorgefertigte Layouts in einer "Layoutvorlagen-Zeichnung", so dass der Rahmen nicht mehr bewegt werden muss, für alle Planrahmengrößen. Dazu dann passende Seiteneinrichtungen, die mit Fenster die Rahmenecken abgreifen. Funktioniert auch einwandfrei. Und da die Plangrößen immer gleich sind...
Gruß Yvonne
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird wohl am "nichtbedruckbaren Bereich" des Plotters liegen. Kein Plotter kann ein Blatt bis zum Rand bedrucken. Du musst Dein Papier also immer etwas größer wählen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
wo ist die frage an dem ganzen? eigentlich sollte es klar sein, was da passiert
stelle ich fenster ein, dann ist mit 450x950 definiert, wie gross der plotbereich ist und dann passt es auch auf eine seiteneinrichtung mit 450x950
waehle ich 'grenzen' fuer plotbereich, und ich habe ein rechteck mit 450x950, ist dieses rechteck mit einer strichstaerke von 0.5mm gezeichnet, dann ist der zu plottende bereich links/rechts/oben/unten um je eine halbe strichstaerke groesser als das papierformat.
==> das geht sich halt dann nicht aus.
- alfred -
