 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellungsverwaltung im AutoCAD 2008 (226 mal gelesen)
Ulfgen Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, ich bin auf der suche nach der Darstellungsverwaltung im AutoCAD 2008 Da ich die sichtbarkeit von Labels in den verschiedenen maßstäben steuern möchte.. wäre froh wenn mir da jemand weiterhelfen könnte Gruß Ulfgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulfgen
Hi, ich glaube du mischst gerade kräftig. Die Darstellungsverwaltung ist ein ACA-Programmteil. Du kannst zwar mit den Beschriftungsmaßstäben im Autocad auch einiges tun, aber du müsstest uns mal genau erklären, was du verwendest und nutzen willst. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte die darstellung von lables bzw. Flächenstempeln in verschiedenen maßstäben unterschiedlich darstellen. Sprich 1:50 mehr information als im 1:100.. über die darstellungsverwaltung ging das immer ganz gut wie würdet ihr sowas im ACAD 2008 machen ? Grüßchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulfgen
Ich glaube, da kommst du an die Funktionalität des ACA nicht ran. Vielleicht ließe sich da was Programmieren. Ich würde es, ganz Acad für kleine Hände, mit 2 unterschiedlichen Attributblöcken auf verschiedenen Layern machen, und diese im AF frieren. Nachteil, du musst alles doppelt ausfüllen. Ob unterschiedliche Inhalte bei Beschriftungsobjekten gehen, das weiß ich nicht. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulfgen
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Ob unterschiedliche Inhalte bei Beschriftungsobjekten gehen, das weiß ich nicht.
Nö - is nich ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
