 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: CFG (265 mal gelesen)
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, könnte mal einer von euch bitte versuchen angehängte CFG-Datei in eine CTB zu konvertieren. Bei mir funktioniert es nicht. Möchte wissen, ob es an meiner Kiste liegt. Die CFG wurde mit einem Programm namens isb-CAD (Glaser) erstellt, falls da jemand mit arbeitet und somit Zusatzinfos liefern kann. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann's nicht mal einer probieren? Abrollmenü "Extras" --> Assistenten --> Farbabhängige Plotstifttabelle hinzufügen --> Eine CFG-Datei verwenden Ich kann dann die Datei noch anwählen (Durchsuchen), aber der der Button "Weiter" verweigert sich. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Danke - Dann liegt's wohl an der Datei ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
