Thema: Wechse von Ansichtsfenster in Papierbereich und umgekehrt (6847 mal gelesen)
atomic Mitglied Techniker
 Beiträge: 124 Registriert: 03.12.2003 Athlon 1800XP 1024MB Ram AutoCAD 2004
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bereits die Suche im Forum und die Hilfe von AutoCAD beutzt, kam jedoch leider zu keiner Lösung. Wir haben seit neustem nun auch AutoCad 2009 und ich frage mich, wie man einen Wechsel zwischen einem Ansichtsfenster und dem Papierberich machen kann, wenn mann soweit reingezoomt hat, so dass der Rand /Rahmen des Ansichtsfenster nicht mehr sichtbar ist und ein Wechsel durch Doppelklich in Papierbereich nicht möglich ist. Früher (bis 2008) gabe es in der untern Zeile eine Button hierfür. Danke MfG atomic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basil Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 29.01.2008 AutoCAD 2009 Win XP SP2 Intel Core Duo2 6300 @ 1.86GHz 2.00 GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Zitat: Original erstellt von atomic: [...]Früher (bis 2008) gabe es in der untern Zeile eine Button hierfür.[...]
Den gibt es heute immer noch: RMT auf der Statuszeile -> Häkchen bei Papier/Modell setzen. Das schaltet sich warum auch immer zwischendrin mal ab, ein Rätsel, was imho noch nicht aufgeklärt wurde. PS: Ach ja: _.MSPACE und _.PSPACE gehen natürlich auch ohne Knöppel ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 14. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, aber das hatte ich bereits schon herausgefunden. Mein Problem ist der Wechsel zwischen einem Ansichtfenster im Layout, in dem man sich gerade befindet zum Papierbereich! Und das man zuvor so nah Hernagezoomt hat, dass man den Rahmen des Ansichtsfensters nicht mehr sieht (Doppelklich für Wechsel nicht möglich). Also ich hoffe jemand hat die Lösung. Danke MfG atomic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
hast Du es mal ausprobiert? Ich schon und bei mir passiert das, was Du beschreibst... Ansonsten findest Du die von Dir gesuchten Infos in der ACAD-Hilfe unter: Zitat: Wählen eines Arbeitsverfahrens vor Beginn > Erstellen von Zeichnungslayouts mit mehreren Ansichten (Papierbereich) > Arbeiten mit Modellbereich und Papierbereich > Zugreifen auf den Modellbereich aus einem Layout-Ansichtsfenster heraus
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niels Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 7 ACAD 2014
erstellt am: 15. Okt. 2008 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
