 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Icons zu klein in Toolpaletten (1532 mal gelesen)
tobias.kuehnlein Mitglied Techniker HLK
 Beiträge: 108 Registriert: 18.04.2006 Windows XP Pro 2002 SP2 Intel Xeon CPU 5130 @2.00GHz 2,00 GB RAM AutoCAD Mechanical 2007 SP2
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus miteinander! Folgendes Problem stellt sich dar: Wir haben Toolpaletten erstellt mit Blöcken. Hat alles wunderbar funktioniert, auch das Handling klappt. Jetzt gibt es nur zwei Probleme: 1. Die Icons (siehe Anhang) sind einfach bei manchen funktionen zu klein. Andere Icons werden ganz normal in ihrer richtigen Grösse angezeigt. 2. Kann der Palettenhintergrund spezifisch geändert werden? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Besten Dank im Voraus!
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Hallo Tobias, soweit gekommen und nur ein rchtsklick innerhalb der Palette entfernt. Gruß Robert P.S. Das gesuchte heisst Ansichtsoptionen [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 14. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Hallo Tobias, ich kann mit meinem AutoCAD 2006 die Datei leider nicht öffnen. Mir fällt dazu nur noch ein: vieleicht falscher Masstab und/oder falsche Einheiten in der Block Datei Ursprungsattribut über Erweiterten Attributeditor bearbeitet und dann nachträglich vergrössert oder verkleinert. ?? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
 Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Hallo, @ Heiner Die linien des Schriftzeichens bestehen zum Teil aus Bögen, deren Mittelunkte "weiter weg" liegen. Vieleicht wird dadurch der gesamte Block kleiner skaliert damit der Mittelpunkt im Anzeigenbereich der Palette liegt. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Guten Morgen, ich habe mal ein wenig gebastelt und das griechische Alphabet zu Rate gezogen. Heiner EDIT tschuldigung, war falsche Version also nochmal [Diese Nachricht wurde von HKasy am 15. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
