 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Ladezeit beim Befehl Plotten (1137 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
 Beiträge: 540 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich den befehl plotten wähle, lädt autocad sehr lange, bis es zum plotmenü wechselt. mir wurde erzählt, es könnte am druckertreiber liegen, der in autocad eingebettet werden muß, o.ä. vielen dank tonkpils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hallo tonkpils, schau Dir mal Deine ganzen Support-Pfade an, ob wirklich alle noch vorhanden sind. Wenn manche Pfade nicht vorhanden sind, sucht sich ACAD da tot. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
NinADT Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 63 Registriert: 12.01.2007 ADT 2007, SP 1 WinXP
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren -->
hi, tip mit supportpfaden (siehe msg von Dig15) ist super, dazu aus meiner erfahrung: verschiebe aus dem verzeichnis der plotkonfigurationen alle pc3-dateien in einen temporaeren ordner starte dann den plotbefehl und vergleiche die zeit. dann pc3 fuer pc3 zurueckschieben und zeit messen. ich hatte dies in zwei belangen a) pc3-datei zeigte auf plotter, der nicht mehr existiert b) bei einem anwender wurde in das verzeichnis der plotkonfigurationen alles hineinkopiert, was in alten autocad-versionen vorhanden war, unter anderem auch 'assistent zum hinzufuegen eines plotters' ==> dies ist ein windows-dateilink, der seine exe nicht mehr gefunden hat. - alfred - |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hallo, bei meinem Rechner war das Sevicepack 3 für XP dafür verantwortlich, dass sich das Plotmenü nach langer Wartezeit geöffnet hat. Nach der Deinstallation war alles wieder normal. Auf anderen Rechnern haben wir das Problem noch nicht feststellen können, oder wir trauen uns noch nicht. ------------------ Bis demnächst Rainer [Diese Nachricht wurde von R.Bless am 15. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trouble Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 24.01.2007 C2D 8500, 2GB WinXP SP3 ACAD 2009 SP1
erstellt am: 16. Okt. 2008 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Verwendest du vielleicht Plotter, die auf einem Netzwerkpfad liegen? Wir hatten ähnliche Probleme, als wir die Plotter vereinheitlichen wollten --> alle sollten auf die Plotter am Server zugreifen. Jetzt liegen sie (so viel ich weiß) lokal als Kopie auf der Platte und es wird automatisiert immer das lokale mit dem Serververzeichnis abgeglichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jakob schaaf Mitglied DIpl. Ing.
 Beiträge: 49 Registriert: 05.08.2003 ACAD-INV 2010-12 XP + W7
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
