  Rund um AutoCAD
  Planteile als dyn. Block
Autor Thema:  Planteile als dyn. Block (306 mal gelesen)
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
Software:
IBS CAD 2021
Windows 10 x64 (21H2)
MS Office 365
Hardware:
HP Z2
i7-10700
32 GB Ram
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schriftkopf.txt
Ich habe mir einen Schriftkopf als dyn. Block erstellt, in dem ich einen Lageplan der Baustelle integriert habe.
Für jeden Planteil muß ich den Planausschnitt (A1 bis A8)im Lageplan markieren.
Der Planausschnitt ist teil der Plannummer, die als Attribut im Block vorhanden ist.
Wenn nun in der Plannummer A4 steht, dann soll automatisch der Planausschnitt A4 im Lageplan markiert werden.
Ich habe es mit einer Abrufaktion und einem Verschiebenparameter versucht, aber das funktioniert leider nicht.
Als Beispiel habe ich die einzelnen Markierungen im Lageplan der Zeichnung beigefügt.
Kann mir da jemand eine Tip geben??!!
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
LP.dwg.txt
also eigentlich sollte es mit Verschiebe- und Abrufparameter gehen. (s. Anhang)
Ansonsten kannst Du es auch noch mit Sichtbarkeitsparametern versuchen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Schriftkopf-NEU.zip
Wie die Verknüpfung zw. Attributswert und Schraffur funktionieren soll, weiß ich auch nicht, aber die Sichtbarkeitsschaltung funktioniert jetzt.
CADdoctor
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke wronzky und cad4fun für eure Hilfe!
Die Lösung von wronzky gefällt mit besser, da ich nur eine Schraffur im Block habe und nicht 8 wie beim Sichtbarkeitsstatus.
Beim Abruf der Planteile A5 bis A8 soll die Schraffur gespigelt werden!
Wie gebe ich das in die Tabelle ein??
CADdoctor
Software:
IBS CAD 2021
MS Office 365
Hardware:
HP Z2
i7-10700
32 GB Ram
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich mit einem Schriftfeld eine Verknüpfung zum Attribut herstellen?
z.B.: wenn im Attribut an der Stelle 7/8 A3 steht dann soll die Schraffur (handle ID 7b18) auf x=0 und y=-13,8 verschoben werden!
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 14. Okt. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
LP2.dwg.txt
Du kannst in einem Attribut über den Blockplatzhalter auf den Wert des Abrufparameter zugreifen, und so die Verknüpfung Ausschnitt - Attribut herstellen (s. Anhang). Am Bildschirm erst nach Regenerierung sichtbar.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 14. Okt. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
LP3.dwg.txt
...die Frage zum Spiegeln hab' ich eben erst gesehen:
Du brauchst dann neben dem Punktparameter auch noch einen Umkehrparameter, der über den Abrufparameter geschaltet wird.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
CADdoctor
erstellt am: 14. Okt. 2008 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wronzky:
Grüsse, Henning
Ich möchte es genau umgekehrt machen!
Wenn ich in das Attribut den Wert A3 schreibe, dann soll der Bereich A3 im Lageplan ausgewählt werden!
CADdoctor
Software:
IBS CAD 2021
MS Office 365
Hardware:
HP Z2
i7-10700
32 GB Ram
erstellt am: 14. Okt. 2008 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LP3.dwg.txt
Grüsse, Henning
Ich habe die Planteile A1 bis A8 in den Abrufparameter aufgenommen!
Wenn Ich von A8 auf A1 wechseln will liegt die Schraffur irgendwo?
Was mache ich da falsch!
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 14. Okt. 2008 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
LP4.dwg.txt
Original erstellt von CADdoctor:
Also, DAS geht IMHO nicht!
Du musst den 2. Umkehrparameter auch mitverschieben, sonst wird die Schraffur über die falsche Achse gespiegelt!
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 14. Okt. 2008 editiert.]
