Thema: Bak oder Temp Dateien (1940 mal gelesen)
sabs Mitglied Architekt
 Beiträge: 40 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabs
sabs, woher weißt du das? Für Zeichnung1.dwg: Code: (findfile"zeichnung1.bak")
Ansonsten unter "Option" -> Datei...Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabs
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabs
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabs
High, 1. Was bedeutet "...in den Dateien ist nichts???" ? 2. WAS willlst Du überhaupt? 3. Ist das Erstellen von BAK-Dateien überhaupt aktiviert? -> ISAVEBAK = 1 4. Oder suchst Du die automatischen Sicherungskopien *. sv$ ? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabs
1. BAK - Dateien: vorausgesetzt, ISAVEBAK=1 wird bei jedem Speichervorgang der jeweils vorige Speicherstand zur "BAK-Datei". I.d.R. liegt die im Zeichnungsverzeichnis und es gibt nur eine. F1 -> ISAVEBAK und ISAVEPERCENT 2. SV$ oder automatische Sicherung: wenn -> SAVETIME > 0 wird regelmäßig alle "SAVETIME"-Minuten "zwischengespeichert", Speicherort der SV$-Dateien -> SAVEFILEPATH oder -> Extras -> Optionen -> Dateien. F1-> SAVETIME, SAVEFILE, SAVEFILEPATH, SAVENAME 3. Vorsicht! Wird Autocad regulär beendet (auch aus Versehen, ohne zu Speichern), werden die SV$-Dateien gelöscht. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir Vival Mitglied Fachplaner Kanalsanierung
 Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabs
Hallo, Zitat: Original erstellt von sabs: ...da mein Auto Cad in der letzten Zeit oft die Datein zerstört und ich kann sie nicht mehr öffnen...?
Vielleicht mal die Zeichnungsdatei prüfen, ggf. wiederherstellen (Menü Extras -> Dienstprogramme -> Prüfung), oder auch mal bereinigen... Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
