  Rund um AutoCAD
  imageedit
Autor Thema:  imageedit (282 mal gelesen)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ACAD-Gemeinde,
folgendes Problem mit dem Express-Tool-Befehl imageedit. An manchen Rechnern funktioniert er einwandfrei, an anderen leider nicht.
Da wird der Befehl mit der Meldung in der Befehlszeile "Zu viele Argumente" nach der Bilddateiwahl im Dialog abgebrochen.
Alle Rechner sind gleichzeitig mit einem Image aufgesetzt worden, sollten also die gleichen Grundvoraussetzungen vorweisen (ich weiß - zwei PC werden nie 100%-tig gleich sein    )  Bei allen Rechnern werden standardmäßig Bilder (JPEGs) vom Explorer aus mit dem Photo-Editor geöffnet. Aber genau an dieser Stelle bricht ACAD ab.
Irgend jemand eine Idee?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Entsorger01:
Ja, starte mal die Datei ix_edit.lsp aus dem Express-Tools-Ordner im Vlide im Debugmodus ...
  - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...im Vlide im Debugmodus
Oh Mann, Thomas - chinesisch rückwärts. hab die Datei im Vlide geöffnet. Dann verließen sie ihn. Vermutlich soll ich den Befehl Schritt für Schritt durchlaufen lassen, weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie das geht (Tschuldigung Holger    ).
Glaubst Du, dass die Lisp bei manchen Rechnern 'nen Schlag hat? Kann eigentlich nicht sein.
Michi
CADmium
erstellt am: 13. Okt. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das denke ich nicht, aber dann sieht man, an welcher Stelle der Fehler genau auftritt und kann sich dementsprechend was überlegen ..
und HIER was zum thema debuggen
  - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 13. Okt. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Bin zwar mit meinen begrenzten Lisp-Kenntnissen vermutlich anders vorgegangen, als von Dir beschrieben - aber zumindest bin ich auf folgende Zeile gestossen, die mich auf den richtigen Weg brachte:
Warnung: Zu viele Argumente: (ALERT "\nRaster editing application: \"" APP "\" was not found."
Aus mir (noch) nicht ersichtlichen Gründen findet AutoCAD bei IMAGEEDIT an den Rechnern, an denen der Befehl abgebrochen wird, das Standard-Bildbearbeitungs-Programm nicht. Nach einer erneuten, manuellen Zuweisung selbigen über den Befehl IMAGEAPP geht's jetzt an allen.
Danke für die Hilfe
Michi
