  Rund um AutoCAD
  Block Handle in Datei ausgeben
Autor Thema:  Block Handle in Datei ausgeben (357 mal gelesen)
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in meiner DWG ca. 60 Layouts in dem sich jeweils ein Schriftkopf als Block befindet.
Wie kann Ich den Layoutnamen mit der dazugehörigen Handle ID des Blocks in eine Datei ausgeben?
MFG CADdoctor
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ner Programmierung auf jeden Fall, aber vielleicht ist auch schon EATTEXT schon was für dich....
  - Thomas -
CADdoctor
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit EATTEXT bekomme ich nicht den Layoutnamen auf dem mein Block liegt ausgegeben!
Gibt es da schon fertige Lisp Tools die sowas könne?
CADmium
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADdoctor:
Keine Ahnung ,.. mir ist keines bekannt,.. ist ja auch ziemlich speziell,.. aber wie gesagt .. es ist sicher machbar.
  - Thomas -
erstellt am: 13. Okt. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
LayoutBlockRefsExtract.zip
hi,
anbei vba-makro, dvb-file per drag&drop in graphikbereich von autocad ziehen
befehl '_vbarun' ==> zeile mit 'LayoutBlockRefsExtract' markieren ==> 'ausfuehren'
gibt mal alle blockreferenzen, die in layouts liegen in der befehlszeile aus (blockname, handle, layoutname), kannst du dann mit copy/paste als ascii-datei irgendwohinspeichern.
hoffe es hilft
- alfred -
CADdoctor
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred!
Danke für das Tool!
Das ist genau das was ich brauche.
