  Rund um AutoCAD
  3 D Ansichten
Autor Thema:  3 D Ansichten (543 mal gelesen)
Freund45
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Freund45 an!   Senden Sie eine Private Message an Freund45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freund45
Win xp
ACAD 2000-2009
TurboCad 9-16
Prozessor+3200
Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 13. Okt. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde,
arbeite schon länger mit AutoCAD 2008, jetzt wo ich nach Längere Zeit in 3B arbeite, fällt mir auf, dass Flächen mit Linien durchkreuzt sind??? Bekomme die weder im Model, noch im Layout raus???
Hat da jemand eine Idee?
Mr.Tuttle Harry
Architekt, 3d-Visualisierer
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Tuttle Harry an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Tuttle Harry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Tuttle Harry
AutoCAD Mechanical 2009 SP2
3ds Max 2009 Design SP1
Vray 1.5 Sp 3
Photoshop CS3
Windows XP 64 Pro SP2
Intel(R) Core(TM)2 Quad Q6700 2.66GHz
Nvidia Quadro FX 570
8GB Ram
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freund45 10 Unities + Antwort hilfreich
in welchen Schattierungsmodus... Drahtgitter, Verdeckt oder Gouraud Shading
wen du das meinst kann man das im Visual Styles Manager einstellen
Grüße Clemens
Freund45
Bautechniker
Win xp
ACAD 2000-2009
TurboCad 9-16
Prozessor+3200
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima.....
das war es....Danke !
Andreas
Freund45
Bautechniker
Win xp
ACAD 2000-2009
TurboCad 9-16
Prozessor+3200
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry
jetzt hab ich das Problem, dass beim Plotten vom Modell in SW im Layout ( Schnitte und Ansichten)
in der Vorschau  Farbig sind, aber nur die Ansichten 3-D ? Schnitte sind SW wie gewollt.
Was ist da den wieder los???
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 02. Nov. 2008 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freund45 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich hast du in den Ansichtsfenstern der Schnitte und Ansichten "2D-Drahtkörper" eingestellt und in den 3D-Darstellungen andere visuelle Stile. Dann greifen die Plotstiltabellen nicht, warum auch immer. Ändere die Eigenschaft "Schattierungsplot" des Ansichtsfensters auf "verdeckt".
Gruß Fips
Freund45
Bautechniker
Win xp
ACAD 2000-2009
TurboCad 9-16
Prozessor+3200
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das ist nicht der Fall.
Komm einfach nicht dahinter?
