  Rund um AutoCAD
  Unterschiedliche Achsen
Autor Thema:  Unterschiedliche Achsen (1055 mal gelesen)
pawmag
Sehen Sie sich das Profil von pawmag an!   Senden Sie eine Private Message an pawmag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem:
wenn ich 2 xrefs in meine Zeichnung einfügen die die gleichen Achsen haben (gleich Linienart- faktor),
er zeig mit sie aber unterschiedlich woran kann das Liegen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
unterschiedliche Linientypdefinitionen? einmal aus acad.lin , einmal aus acadiso.lin ... scheint der eine ca 25,4 x größer ?
  - Thomas -
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alle lienientypen sind acad.lin
CADmium
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pawmag:
..hmm .. woran siehst du das?
  - Thomas -
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den ich seperat in jeden Xref reingehe und über format-lienientyp,aber das lustige ist in anderen Zeichnungen wenn ich die dinger eifüge sind die lienien gleich.
CADmium
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
tja , da wird dir je nach MEASUREMENT die entsprechende *.LIN angeboten .. lad sie am besten in jedes XREF neu aus einer! *.lin .. woher die Linientypen kommen wird nämlich nicht mit in der dwg gespeichert..
und das mit dem "in eine Zeichnung laden" und dann sind sie gleich, deutet auf unterschiedliche Definitionen in den beiden Xrefs..
  - Thomas -
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt in jede Zeichnung über Format-Linientyp die acad.lin neugeladen keine veränderung,
woran liegt das.
Das MEASUREMENT ist überall auf 0
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry habe die Xrefs gelöst und wieder zugeordnet und jetzt ist alles wieder Okey
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch ne frage wegen pasteclip?
ich habe eine Zeichnung die in Acad2006 gemacht wurde in Acad2002 gespeichert jetzt kann ich aus der Zeichnung nix rauskopieren und in adere reinkopieren.
haste du eine lösung?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, aber autodesk - nutze mal die SuFu nach PASTECLIP oder geh gleich zu Adesk
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schön und was soll ich da runterladen in ZuFu ist nur was für Acad2007 und nicht für Acad2006
