 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: doppelklick - edit? (3242 mal gelesen)
mias Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 30.07.2007
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab auf meinem privaten und dem PC im Büro AutoCad 2007 laufen. Allerdings funktioniert im Büro die Doppelklick-Edit Funktion nicht (zB. Bei Schtraffuren, Texten,...) Ich hab unter Optionen > Benutzereinstellungen > Windows-Standardverhalten das Häkchen für "Doppelklickbearbeitung" gesetzt - allerdings ohne Erfolg! Kennt jemand das Problem? Danke fürs Mitdenken! mias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Jupp Mitglied Vermesser, Product Support, Vertrieb
 Beiträge: 47 Registriert: 18.04.2008 Win 8 64bit IDS 2017 Ultimate Intel Core i7
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mias
mias Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mias
Was haste denn in deiner CUI bei den Doppelklickaktionen zugewiesen ? Ich geh mal davon aus, das du ACAD2006 oder jünger hast .... wenn da halt bei Schraffur kein Befehl steht, wird bei Doppelklick auf Schraffur auch kein spezieller Befehl , wie z.B. _hatchedit ausgeführt .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mias
mias Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab in der CUI nachgesehen. Auch da scheint für mich alles OK zu sein. zB bei Block: Block Block Doppelklicken und unter Allgemein: Öffnet die Blockdefinition im Blockeditor: -BBEARB das Makro ist: $M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties,^C^C_bedit) komisch, komisch! Danke an alle! mias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Swaddy Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 53 Registriert: 09.03.2009 Win 11 / i7-10700 UHD 630, 16 GB / AutoCAD Map 3D 2024.1 / SAMO:LIDS 8
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mias
Hi Ich hab auch lange den Fehler gesucht warum plötzlich Del, Doppeklick-Bearbeitung, Bearbeitung mit Kontextmenu usw. nicht mehr funktioniert hat. Die Lösung: PICKFIRST bzw. in den Optionen "Objekt vor Befehl" war nicht mehr aktiviert... Vielleicht das Selbe Problem? Grüsse Swaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steff179 Mitglied Geomatiker
 Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mias
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mias
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!Jetzt muss ich die Mumie wieder beleben ... Stichwort: Doppelklick-Funktion ändern (Es geht nicht ums wiederaktivieren - also PICKFIRST und DPKLIBEARB sind geklärt.) Bei mir in 2006 (ja, nicht mehr so lange hoffentlich) geht mit "Extras - Anpassen - Programmparameter" die acad.pgp im Editor auf. Da steht z.B.
Code: DPKLIBEARB, *DBLCLKEDIT 3DR, *3DREIHE 3DREIHE, *3DARRAY 3DO, *3DORBIT 3F, *3DFLÄCHE 3DP, *3DPOLY B, *BOGEN ADC, *ADCENTER DC, *ADCENTER DCENTER, *ADCENTER FL, *FLÄCHE AUS, *AUSRICHTEN AO, *APPLOAD RH, *REIHE -AR, *-REIHE AD, *ATTDEF -ATT, *-ATTDEF AE, *ATTEDIT ;AE, *BXATTEDIT -ATE, *-ATTEDIT BL, *BLOCK -BL, *-BLOCK GS, *SCHRAFF UM, *UMGRENZUNG -UM, *-UMGRENZUNG BR, *BRUCH K, *KREIS E, *EIGENSCHAFTEN AN, *ÄNDERN FA, *FASE PRS, *PRÜFSTANDARDS FAR, *FARBE FE, *FARBE KO, *KOPIEREN CP, *KOPIEREN BMS, *BEMSTIL BMA, *BEMAUSG
In der CUI ist das Stichwort DOPPELKL nicht zu finden, also scheint das in 2006 noch nicht zu klappen. Kann ich die PGP so anpassen, dass ich den Doppelklick auf den Attributblock mit einer anderen Funktion (konkret: BXATTEDIT) verknüpfen kann? Schönen Abend Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
 Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mias
Die PGP ist nur für Eingaben in die Befehlszeile. Doppelklickationen werden in der CUI angepaßt: Menü "Extras", Befehl "Anpassen / "Benutzeroberfläche", Punkt "Doppelklickaktionen" öffnen, gewünschtes Element anklicken und rechts den Befehl ändern. So läufts zumindest ab 2009. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mias
Zitat: Original erstellt von Fanny CAD: ...Punkt "Doppelklickaktionen" ... So läufts zumindest ab 2009.
Da scheint der Knackpunkt zu liegen - in 2006 finde ich den Punkt nicht ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 17. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mias
Zitat: Original erstellt von Peter2: Da scheint der Knackpunkt zu liegen - in 2006 finde ich den Punkt nicht
Jetzt kann ich nur noch raten: Entweder lässt 2006 noch keine Änderungen zu, oder es versteckt sich in irgendeiner Menü-/Anpassungs-/Sonstwie-Datei. Was sagt denn die AutoCAD-Hilfe beim Stichwort "Doppelklickationen" ? Wenn da nichts kommt, weiß ich auch keinen Rat. Dann geht es vielleicht noch über Programmierung, aber davon verstehe ich nichts. Viel Glück! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Aug. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mias
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mias
Zitat: Original erstellt von cadffm: Damit das hier ein Ende findet: In 2006 war das nicht anpassbar.
Danke an alle. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mias
ich werf mal Reactor bzw. DoubleClick-Reactor ein, vllt kannste dir ja was bauen... wenn sich der Aufwand noch lohnt und 2006 diese unterstützt
------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mias
Zitat: Original erstellt von Dorfy: ...wenn sich der Aufwand noch lohnt und 2006 diese unterstützt...
Danke, aber 2006 wird in der nächsten Zeit sein Ende finden, und für die kurze Zeit und die eeine Funktion wäre das ein bisschen viel Aufwand. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
