  Rund um AutoCAD
  PLT-Datei geht trotzdem am Drucker
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PLT-Datei geht trotzdem am Drucker (1239 mal gelesen)
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
AutoCAD 2004 bis 2009
Civil 3D 2006 bis 2009
PC-Work: 2,0GB RAM, Pent.Dual E2200, GraKa PCIe 512MB; ADT 2007
PC-privat: 4,0GB RAM; AMD-X2 5200+; GraKa 256MB GeForce7600; AutoCAD2004 & 2007; Civil 2007 & 2008
OS: wahlweise WinXP Pro, WinVista64
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forums-Gemeinde!
Folgende Problematik stellt sich dem PC eines Kollegen und ich finde (noch) keinen Lösungsansatz:
PC mit ca. 1,5 Jahre alter Konfiguration, sonst keinerlei Probleme.
Plotter: HP DJ500 A1
ADT2007 bzw ADT als AutoCAD benutzt
Ich schreibe deshalb im AutoCAD-Forum, da dieses Problem nicht ADT-spezifisch ist!
Beim Erzeugen von Plot-Files (Häkchen "In Datei plotten") wird der Druckauftrag trotzdem an den Plotter gesandt. Hab die Druckeinstellungen im System-Treiber kontrolliert, die passen.
Im PC3 auch keine Auffälligkeiten...
Bei meinem Rechner (gleiche Konfiguration, Rechner neuer, Plotter A0 statt A1) funktioniert es einwandfrei!
Hat jemand dieses Problem schon gehabt oder hat jemand eine Idee, was noch falsch sein kann/könnte?
Bin für jeden Tip dankbar!
Liebe Grüße!
Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn.
Clemens von Brentano
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSani 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fallen mit gleich viele Möglichkeiten ein, aber dabei
würdet Ihr es wissen und nicht fragen  .
Nachfrage: Ging das jetzt 1,5 Jahre lang gut und fing jetzt
erst an oder schon immer so wie beschrieben?
Und wie immer: Was wurde in letzter Zeit geändert ..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADSani
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Reaktion.
Nein, ging an diesem rechner früher schon nicht; davor mit ADT 3.3 und selbigem Computer / Plotter - damals war der PC aber noch schwächer bei RAM, HDD, Grafikkarte - das wurde nun zwecks ADT2007 aufgemotzt....
CADSani
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch keine News oder Lösungsansätze?!
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
rueckfragen (und damit gleichzeitig ideen) dazu:
wenn du das hakerl fuer 'in datei plotten' gemacht hast, dann die plot-funktion durchfuehrst, bekommst du ueberhaupt eine plotdatei oder wird die plotdatei gar nicht erstellt?
passiert der fehler auch, wenn sich ein admin bei deinem rechner einlogt und mit seinem account/seinen berechtigungen von autocad aus plottet?
kann es sein, dass bei der einstellung in der pc3-datei der anschluss auf 'autospool' steht?
hast du schon mal probiert, mit 'assistent zum hinzufuegen eines plotters' eine neue pc3 zu machen?
- alfred -
CADSani
erstellt am: 16. Okt. 2008 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Wenn das Hakerl gesetzt ist, wird keine Plot-Datei erzeugt.
Admin-Rechte: der User hat Admin-Rechte und unter dem User wurde AutoCAD erst installiert, unter keinem anderen genutzt (d.h. auch keine Installation bzw. -spfade nachgezogen).
PC3 habe ich erst installiert, da zuvor immer über Systemdrucker gedruckt wurde.
Autospool werde ich nochmals kontrollieren!
Danke vorerst!
erstellt am: 16. Okt. 2008 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
hat die voerhige konstellation 'plot ueber systemdrucker' funktioniert?
was meinst du mit pc3-datei hast du installiert? hast du diese von einem anderen arbeitsplatz oder gar von einer aelteren autocad-version uebernommen, oder (meine uebliche vorgehensweise) nach installation der neuen autocad-version neu erzeugt?
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 16. Okt. 2008 editiert.]
CADSani
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, mit "Plot über Systemdrucker" wurde gearbeitet, weil der User keine echte Einschulung bekommen hat.
Daher wurde bisher nie eine PC3 verwendet.
Diese habe ich nun eingerichtet und das Benutzer dieser in Kombination mit Seiteneinrichtung erklärt. Das meinte ich mit "Installation"...
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
frage nach autospool ist noch offen
sehe ich, die einzelnen antworten zusammengefasst, die folgende situation richtig? vor pc3-erstellen hat's funktioniert, nachher nicht mehr?
- alfred -
CADSani
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, es hat noch nie funktioniert...
autospool teste ich demnächst. der PC steht in einer aussenstelle, da muss ich in dem fall über fernwartung ran, diese woche wegen auftragsbearbeitung keine zeit dafür gewesen....
schönes wochenende! DANKE bisher!!
