Thema: plot.log ausschalten (6686 mal gelesen)
lutzc Mitglied Auto-CAD Systemadministrator
 Beiträge: 145 Registriert: 30.07.2008 ACADM 2008 + PSP prof. 2008 Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
blacky1985 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
Sir Vival Mitglied Fachplaner Kanalsanierung
 Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
Hallo, vielleicht per (Button- od. Menü-) Makro, z.B. so:
Code:
^C^C_-plotstamp;_l;_n;;;
Oder das Ganze in eine Script-Datei gepackt, die beim Start von Acad autom. ausgeführt wird... Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
Ich habe in meiner MNL stehen: Code: (command "_-plotstamp" "_log" "_n" "" "")
Oder die wirfst einen Blick auf die Registry:
Code: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:407\Profiles\......\Dialogs\Plot Stamp] ""="" "PSPFilename"="%RoamableRootFolder%\\support\\mm.pss" "PlotStamp"=dword:00000000
Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 09. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!Ja, ich weiss .... Wie oben geschrieben verwende ich seit Jahren
und alle sind glücklich und zufrieden. In den letzten Tagen wurde einige PCs neu installiert (mit den bisherigen Softwarepaketen) und auf diesen gibt es Probleme, da für jeden Schritt in der Command-Zeile der kryptische Fehlerhinweis "Syntax" erscheint.Starte ich AutoCAD, läuft der Befehl sofort in der MNL durch und es gibt noch keine Probleme. Öffne ich die zweite Zeichnung, dann beginnt das Theater Zuerst dachte ich an fehlende Rechte, aber die sind in Ordnung und frei. Ich kann die betroffene PSS-Datei auch löschen. Teilweise tritt der Fehler auch auf, wenn ich im Plotdialog die Einstellungen ändere .. Irgendwelche Ideen? Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
erstellt am: 16. Aug. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
erstellt am: 16. Aug. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
erstellt am: 16. Aug. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
