 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Objektfang Autocad 3 D-Modellierung (1158 mal gelesen)
jezter Mitglied Dipl.INg.-Architekt
 Beiträge: 61 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Zusammen. Frage an den Pool der allwissenden Autocad-Helden. Wenn man 3D-Objekte modelliert und in z.B. der Aufsicht Objekte übereinander liegen, fängt Autocad die auf der Ursprungsebene liegenden 2D Punkte der 2D-Grundlagen Zeichnung NICHT mehr!!!???. Ebenso beim Arbeiten in der Isometrie, werden nur die Punkte in der vordersten Ebene gefangen, dahinter, also von eben jenem vordersten Objekt verdeckt werden keine Punkte mehr erkannt. Es gibt doch bestimmt eine Systemvariable, mit der man dies, respektive die Punktfang-Prioritäten anpassen kann, oder? Sieht sich irgendjemand in der Lage einem Dilettanten bei seinem kleinen Komfort-problem zu helfen? Vielen dank vorab an den/die edle/n Retter/in [Diese Nachricht wurde von jezter am 08. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jezter
Entweder 3D Objektfang, dann wird der nächstliegene Punkt (z.B. naheliegendesete Endpunkt eines Volumenkörpers) gefangen oder wenn Systemvariable OSNAPZ 0, dann wird die Z-Höhe des Punktes auf die aktuelle Erhebung (überlicherweise Z=0) gesetzt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 08. Okt. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jezter
Zitat: Original erstellt von jezter: gibts doch keine hilfsbereiten Profis mehr??? :(
Frage erstellt am: 08. Okt. 2008 14:25 noch keine Antwort am: 08. Okt. 2008 16:02 entschuldige bitte, dass wir alle während dieser Zeit gearbeitet haben und nicht im Forum warten, bis jemand geholfen werden will, der noch nicht mal weiß, ob er mit Autocad 12, 2009 oder irgend einer Version dazwischen arbeitet. ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso.aber die Zeit hast Du Dir genommen  Schau mal: Viele die mit Autocad arbeiten, machen nicht nur am CAD rum und sind deshalb aufgrund eingeschränkter Kenntnisse, wie z.B ich, auf schnelle Profis at work( von denen gibt es hier viiiiele)angewiesen , so dass sie deshalb das Potential, welches CAD.de als Notfallkit schon oft bewiesen hat, erkannt haben.Und nutzen. Diese gehen meist eh nicht um 16.30 heim und sind allein schon deshalb daueronline, weil heutzutage eben so gearbeitet wird. Bei uns schickt man schon lange keine Briefe, Pläne oder Pappmodelle mehr mit der Post nach Brüssel oder New York, oder an den Nachbarn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 09. Okt. 2008 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jezter
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, stimmt. Sollte ich dazu sagen: Autocad 2007  Ich habe auch schon festgestellt, dass es Unterschiede zwischen Extrusionskörpern und und dem Modellierungstool gibt...ähm,konnte aber noch keine Regel aufstellen  Eben, ich arbeite natürlich im Drahtmodell, so dass nach meiner Logik ein Punkt, egal in welcher Ebene platziert vom System erkannt werden müsste.Oder?? Danke für die Nachfrage
erstellt am: 11. Okt. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jezter
Ich komme leider erst jetzt wieder ins Forum. Hat sich dein Problem gelöst oder weiter eingrenzen lassen. Passierts nun mit Extrusionskörpern oder mit denen gerade nicht? Was versehst du unter "Modelliaeungstool"? Schalt mal DBKS unten in der Statusleiste aus. Verwendest du 2D oder 2D-Drahtkörper? Kannst du die Punkte Fangen, wenn du das Objekt unter dem anderen Körper vorschiebst? Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
