  Rund um AutoCAD
  3D Darstellung von Messergebnissen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Darstellung von Messergebnissen (1681 mal gelesen)
thomasbernd
Sehen Sie sich das Profil von thomasbernd an!   Senden Sie eine Private Message an thomasbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasbernd
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
wieder mal eine Herausforderung für einen Anfänger:
Ziel:
Online-Erfassung bzw. Echtzeiterfassung von Messergebnissen in AutoCAD und anschließender 3D Darstellung vor allem mit Höhenlinien (ähnlich DGM)
1) Frage
Die Messdaten liegen in einem Raster vor, x-Wert, y-Wert, z-Wert, eine txt Datei (cvs)
sind ca. 100000 Messpunkte
Dies habe ich schon ausprobiert:
- Der Befehl 3Dmesch oder 3Dface ist wegen der Datenmenge nicht möglich, außerdem kann ich keine Höhenschichtungen vornehmen (denke ich)
- Eine DGM Darstellung kann ich mit AutoCAD 2006 nicht erzeugen (denke ich)
- Der Befehl Solid scheidet ebenfalls aus wg. der Datenmenge.
Ziel zu1) Eine Draufsicht (x-y Richtung) bei der ich verschiedene Höhen mit verschiedenen Farben belegen kann (siehe Bild)
2) Frage
Welche Online-Schnittstelle bzw. Kommunikationsmöglichkeiten bietet AutoCAD zu anderen Systemen an?
Frage 2) ist nicht so dringlich
Idee: Punkte in AutoCAD ablegen, Netz darüber legen und anschließend Farben den Höhenbereichen zuordnen. Wie geht das möglichst einfach ?
Gruß und Danke
System AutoCAD 2006
erstellt am: 08. Okt. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi thomas,
grundsaetzlich (wahrscheinlich schon erkennbar an den bisherigen reaktionen) heisst's mal, nein, pures autocad kann keine selbstaendige 3d-vermaschung bzw. hoehenlinienermittlung.
versuchen wir uns mal zu naehern, eventuell kann mittels script/makro was gemacht werden.
a) 'echtzeit': was meinst du denn mit dem begriff, vor allem in verbindung mit 100k messwerten? rein aus deiner aussage koennte ich annehmen, du hast 100k messstellen verteilt, die online mit deinem rechner verbunden sind und kontinuierlich messdaten zur visualisierung liefern. lass mich mal wissen, wie dieses wirklich aussieht.
b) 'online-schnittstellen': maus (od. digitizer), tastatur oder selbst geschriebenes programm, das daten entgegennimmt. mehr faellt mir unter dem begriff 'online-schnittstellen' zu autocad nicht ein.
c) 100k messpunkte: sind diese eventuell in einem raster (x/y) ausgerichtet?
- alfred -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Okt. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomasbernd:
...Idee: Punkte in AutoCAD ablegen, Netz darüber legen und anschließend Farben den Höhenbereichen zuordnen. Wie geht das möglichst einfach ? :)
Gruß und Danke
System AutoCAD 2006
Das geht möglichst einfach mit AutoCAD Civil 3D - so eine Aufgabe ist in wenigen Minuten erledigt.
Wenn die Aufgabe gewerblicher Art ist, würde ich ein Upgrade von AutoCAD 2006 pur auf AutoCAD Civil 23D 2009 empfehlen - das lohnt sich schon nach ein paar Aufträgen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
thomasbernd
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche es noch mal.
1)3D Darstellung Messwerte (als Raster)
  Ich habe aus dem Messsystem so eine Datei (siehe Anhang).
  Daraus möchte ich eine Darstellung haben wie im Anhag (Bild.jpg).
  Kann mir einer eine Datei mit Punkten senden,
  die ich als DGM in AutoCAD einfügen kann (evtl. kann das
  Messsystem ähnliches erzeugen).
  Wo gibt es denn eine Anleitung wie das mit DGM funktioniert?
2)Online Darstellung
  Ein Beispiel
  bei der GPS-Vermessung von Geländeoberflächen werden die
  Messdaten sofort in AutoCAD übertragen.
  Wie funktioniert das? Irgendwie müssen doch die Systeme verbunden
  sein?
Schon mal VIELEN DANK für die Hilfe.
thomasbernd
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datei.TXT
Hier noch txt Datei
Gruß Thomas
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi thomas,
  Daraus möchte ich eine Darstellung haben wie im Anhang
bis hier haette ich mir ein kleines tool, das man/frau dafuer macht, vorstellen koennen.
alles danach deutet sehr auf civil3d (siehe message von udo) hin, da wuerde aus einem kleinen tool eine applikation werden (von einlesen aus gps ==> umwandlung in lokale einheiten/projektionen ==> dgm-erstellung ==> dgm-analyse), die es eigentlich schon gibt.
schau dir auf der autodesk-seite die beschreibung von civil3d an.
- alfred -
epicure
Bauzeichner, Anwendungsbetreuer AutoCAD, GIS Bauleitplanung
Sehen Sie sich das Profil von epicure an!   Senden Sie eine Private Message an epicure  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epicure
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
vielleicht hilft Dir ja ein kleines kostenloses Tool weiter, nennt sich sitetopo und erstellt aus Excel-Daten
eine Punktvermaschung, welche man dann als DXF speichern kann. Das Ganze auch
mit Generierung von Höhenlinien.
Stefan
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas:
Wenn das nur um die Darstellung geht, Mathcad macht's sehr schnell und einfach. Von Deinen Punkten erstellt -->
