 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte glätten (226 mal gelesen)
bernd9 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 08.10.2008
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, weiss wer ob es in AC2009 Möglichkeiten gibt Objekte zu glätten (zum Rendern), ähnlich wie bei max mit meshsmooth? Bei AutoCAD Objekten kann man das ja mit facetres etwas steuern, aber wie sieht es bei importierten Objekten aus? Vielen Dank für Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 08. Okt. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernd9
Hallo und Willkommen im Forum! Ich kenne zwar 'meshsmooth' nicht (mangels 3DSmax), aber ich bin mir ziemlich sicher, das es in ACAD nichts Vergleichbares gibt. Was für Objekte importierst Du denn wie? Und wie ist das Ergebnis, bzw. wie sehen die Objekte im Ursprungsprogramm aus? Im Zweifelsfall kannst Du ja mal so eine dwg mit einem importierten Objekt posten... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernd9 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für die Nachricht, in den Eigenschaften heissen die Objekte Vielflächennetze. Ich denke aber es wird wohl nicht funktionieren wie ich mir das gedacht habe. CAD ist eben doch was anderes als 3dStudio... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernd9
