  Rund um AutoCAD
  Dateiinhalt QUM MDE - was ist das?
Autor Thema:  Dateiinhalt QUM MDE - was ist das? (204 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben vor einiger Zeit Daten bekommen, da steht zwar DWG drauf, aber drinnen ist was anderes. Die ersten zeilen der Datei schauen so aus:
Code:
QUMxMDE1AAAAAAANAdwAAAAXDR4ABgAAAABzSgAAaAIAAAHbTAAAxQEAAAKbYgIAmhUAAAM1eAIA
NQAAAASgTgAABAAAAAVhAAAAewAAAEaJlaBOKJmCGuVeQeBfnTpNAP93ABcADQAzAAAA/////xAA
AQAAAAAAFQAAABUAAAAEAGUFBQEoCgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALtsJQA+0CIBwG0l
APB3PAJuZgAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8lbQfUNigo
nVfKP51EECtzSQAAAgEDAQAAUAAAAAJTAQAAEEkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Kann das jemand erkennen?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
sind die Dateien per Mail gekommen? Für mich sieht das nämlich aus wie ein nicht dekodierter Anhang. Vermutlich hat entweder das Sendeprogramm das "Content-Transfer-Encoding" nicht richtig gesetzt, oder euer Mailprogramm es nicht korrekt ausgelesen.
mit base64 decodiert fängt die Datei an mit AC1015... (also 2000er Dateiformat)
(Onlinedecoder z.B. http://webnet77.com/cgi-bin/helpers/base-64.pl)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Peter2
erstellt am: 08. Okt. 2008 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ein heisser Tip - danke. Werde es nachverfolgen. Kann man das noch anders decodieren als mit der Onlinelösung?
Peter
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Okt. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
Wenn Du's keinem verrätst, hier ein weiterer heisser TIPP
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 08. Okt. 2008 editiert.]
Peter2
erstellt am: 08. Okt. 2008 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich auch das ausgegraben - Swiss made:
http://www.fourmilab.ch/webtools/base64/
Danke nochmal
Peter
