Thema: Keine XREF Fehlermeldung (225 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
 Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 08. Okt. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe eine Datei (ACAD Zeichnung) bekommen. Beim öffnen der Datei habe ich dann gesehen dass da eine XREF dabei sein müsste. siehe Layermanager: Sollte das XREF fehlen bin ich es normalerweise gewohnt dass irgendwo statt dem Xref dann Text steht der mich darauf hinweist dass das XREF fehlt. Leider finde ich diesen nirgends. Daher würde ich gerne wissen ob ich mir sicher sein kann dass das XREF wirklich fehlt. Muss nämlich eine Anfrage an eine Firma machen und will mich nicht blamieren. Nicht dass die dann sagen: "Wir haben das XREF ja eh eingebunden sie müssen es halt nur sichtbar machen etc." Hab mich so gut wie noch nie mit XREFs beschäftigt, hab aber schon mal gehört dass man XREFs fix an die Datei binden kann oder fix einfügen kann (bind bzw. insert - glaube mal davon gehört zu haben), bin daher etwas verunsichert. Hier noch ein Bild vom XREF Manager: Laut dem sollte das XREF ja fehlen, stimmt das?? Lg THE_ONE PS.: Gibt es in Autocad nicht die Möglichkeit zu sagen: "Gib mir alle Dateien die zu dieser dazugehören zusammen in einen eigenen Ordner." Für den Fall dass ich Files verschicken will und eine Datei XREFs benötigt. Dass somit das Gegenüber immer einen Satz vollständiger Plane erhält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Okt. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
ACAD sucht das XREF-File (_XREF 400...) im angegebenen Pfad (H:\Ablage...) Vielleicht liegt es bei Dir nur woanders ...? Zitat: ...Gib mir alle Dateien die zu dieser dazugehören...
Ganz früher gabs mal ein "Pack&Go" bei 2005 heißt's, glaub ich, eTransmit, bei den neueren Versionen weiß ich nicht ... ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
High, ob in der Datei wirklich ext. Referenzen enthalten sind, erkennst Du im -> X-ref Manager. Da steht dann auch der aktuelle Status der Ref's -> geladen, entfernt oder nicht gefunden. Pixelbilder stehen übrigens auch in der Liste. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
