Thema: ACAD Schulungsprodukt plan (431 mal gelesen)
hoha78 Mitglied Projekttechniker
 Beiträge: 26 Registriert: 07.10.2008 ACAD 2008
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Ich Hoffe mir kann jemand weiterhelfen ! Habe von einem Architekten einen Plan erhalten, bei welchem die Fehlermeldung bzw. Info kommt, daß dieser auf einem Schulungsprodukt gezeichnet bzw. erstellt wurde.( im Plotbereich ) Dies bin ich mit abspeichern als dxf-datei schon wunderbar umgangen. Jetzt zu meinem Problem.: Wenn ich die Layersteuerung öffne, dauert dies 2 minuten, und ich habe 4000 layer im plan, welche ich nicht löschen kann. Beim "recovern" erkennt er die sogenannten "bad-audit-layer" stellt die datenbank wieder her, löscht aber die layer nicht raus.Habe den Plan übrigens als xref hinterlegt. Weiss jemand einen Lösung solche layer rauszuschmeissen.?? Diese werden alle mit $$-zeichen usw. angezeigt, also eigentlich ganz komisch. Arbeite seit 10 Jahren mit acad, hab sowas noch nicht gesehen. Freue mich über eure Hilfe. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoha78
Hi und Herzlich Willkommen! Du hast dem Archi hoffentlich auf die Mütze gegeben?  Ich würde mal WBlock versuchen. Damit wird viel unnötiges Zeug weggeworfen. 4000 Layer oder 4000 Layerfilter? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Es sind tatsächlich an die 4000 Layer, obwohl er mich unten links in der layersteuerung hinweist, daß er nur 39 Layer hat, und dies alle sind. werde mir jetzt die Pläne nochmals senden lassen, eventuell ist beim Datentransfer was schiefgegangen......! Danke vorab mal....... ! werde mich wieder melden wenn die anderen Dateien dasselbe Problem aufweisen...... LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoha78
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoha78
Ich würde dem Archi auch auf die Finger klopfen oder ihm zumindest folgenden Link zukommen lassen: Schullizenzen Hier noch ein Beitrag, in dem wir darüber mal ein bißchen diskutiert haben - falls es Dich interessiert.
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nochmals ! So: die simpleste Lösung hat wieder mal funktioniert. Habe die Zeichnung einfach in eine neue Zeichnung gespeichert, und weg waren die unsinnigen Layer. Mit xref und wblock keine chance. Da soll mal einer schlau draus werden......., Nochmals danke für die feedbacks. Und jetzt ran an die arbeit....., LG Horstl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
