 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: AutCad 2008 (1504 mal gelesen)
Guth-Engineering Mitglied Teilkonstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 15.05.2008 Symbolbibliothek
erstellt am: 07. Okt. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, arbeite seit einem halben Jahr mit Acad 2008, wollte wissen welche Rechnerleistung Sinn macht. Momentan arbeite ich mit einem Fujitsu Siemens. Das sind die Daten. Reicht das für Acad 2008? Problem ist das ich z.B. 10 Sekunden warte bis das Plotterfenster oder das Fenster Optionen sich öffnet. Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional OS Service Pack Service Pack 2 Motherboard CPU Typ Unknown, 2400 MHz (7 x 343) Motherboard Name FUJITSU SIEMENS D2438-A2 Motherboard Chipsatz Unbekannt Arbeitsspeicher 3328 MB BIOS Typ Phoenix (09/28/06)
Anzeige Grafikkarte NVIDIA Quadro FX 3500 (256 MB) Grafikkarte NVIDIA Quadro FX 3500 (256 MB) Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (53193067) Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (53311067) Multimedia Soundkarte HD Audio-Rendering Datenträger IDE Controller Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF IDE Controller Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 SCSI/RAID Controller AR0EP6I9 IDE Controller Festplatte WDC WD2500JS-55NCB1 (232 GB, IDE) Festplatte SanDisk ImageMate II USB Device Vielen Dank im Vorraus.
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Okt. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guth-Engineering
DAS empfiehlt Autodesk für ACAD2009 .. Acad2008 sollte ähnlich sein. Irgendwelche ungewöhnliche Wartezeiten entstehen oft duch "vermurkste" Pfadverweise ect.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Okt. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guth-Engineering
Auf die Hardware selbst gehe ich mal nicht ein, mir persönlich reicht viel weniger Rechenpower.. ist halt abhängig davon was man da (wie oft) bearbeitet.. Viel wichtiger, oder besser viel häufiger ist es das man manche "Features" in Acad meidet, die Supportordner pflegt und die entsprechenden Pfade dafür ordentlich anlegt. Dieses Thema ist so nirgends nachzulesen, der beste Info-Pool ist dieses Forum wenn man Threads durchforstet die sich mit Performance Problemen beschäftigen , da die "Titel" oftmals nicht auf diesen Hintergrund hinweisen kann ich aber schlecht einen Tip zur Recherche geben. Dieses Wissen sammelt man mit der Zeit.
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 08. Okt. 2008 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guth-Engineering
Zitat: Original erstellt von Guth-Engineering: Hallo zusammen,arbeite seit einem halben Jahr mit Acad 2008, wollte wissen welche Rechnerleistung Sinn macht. Momentan arbeite ich mit einem Fujitsu Siemens. Das sind die Daten. Reicht das für Acad 2008? Problem ist das ich z.B. 10 Sekunden warte bis das Plotterfenster oder das Fenster Optionen sich öffnet. Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional OS Service Pack Service Pack 2
Servus, Was die sinnvolle Rechnerleistung betrifft, hängt das von deinen Anforderungen und deinem Budget ab. Dein Rechner scheint mir für ACAD gut geeignet. 2,6 GHz, ist das ein Pentium 4 oder ein DualCore Prozessor ? beides ist OK 3GB Hauptspeicher sind für den Durchschnittsuser sicher mehr als aureichend. Hat dein Rechner tatsächlich zwei NVidia FX 3500 installiert? Für den Betrieb mit 2 Monitoren reicht normalerweise eine aus, es sei denn du hast einen 30"-Monitor im Einsatz der 2 DVI Anschlüsse braucht. Ab ACAD2007 gibts nach meiner Erfahrung schon mal eine Gedenkminute, wenn ein Befehl das erste Mal aufgerufen wird. Auch Xrefs bremsen die Rechnerleistung aus. Subjektiv sind meine Rechner etwas schneller geworden, seit ich den Norton Antivirus und Internet Security eliminiert habe. Für die 3D-Anlagenplanung habe ich eine HP-Workstation mit DuoCore Prozessor und WinXP 64bit angeschafft. Mit ACAD 2008 stellt dieser Rechner bezüglich Arbeitsgeschwindigkit alles in den Schatten was ich bisher an CAD-Rechnern hatte. Mein Pentium 4 (3,2 GHz und XPpro) ist mit ACAD 2007 deutlich langsamer, aber trotzdem gut. ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guth-Engineering
Hi, aufjedenfall solltest du überprüfen ob im Plotdialog tote/stillgelegte Drucker auftauchen, wieviele Plotstiltabeleln im sind im Dialog (überflüssige löschen) sowie unter den Optionen bei Dateien mal alle Pfade prüfen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.raab Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 07.08.2008
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guth-Engineering
Hallo Leute! Hab mir grad den Verlauf durch gelesen. Ich hab eine Frage an euch! Hab das ACAD 2008 neu Installiert und beim Öffnen kam folgende Fehlermeldung: "es wurde versucht eine Datei mit einem falschen format zu laden"! In der Kopfzeile (blauer Balken, WINXP) stand DLL. Was hat das zu bedeuten? Könnt ihr mir da weiter helfen? Hab schön eines öffteren Neuinstalliert. Alles gelöscht, Regestrieclean drüber laufen lassen und jedes mal kommt die Meldung. Was hat das zu bedeuten? Danke für Eure hilfe! mfg
CADmannDU Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 04.03.2008 Windows 7 64 bit AutoCAD 2011 CPU 2 x 3,0 GHz RAM 2GB GPU Quadro FX 3500
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guth-Engineering
