Thema: Kreisbogensegment (968 mal gelesen)
Chris23 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 12.06.2008
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgende dxf Datei, diese stellt einen Ausschnitt eines Kreisbogens dar. Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich das Element mit irgendeiner Farbe ausfüllen kann? Vielen Dank! Grüße,
Chris DXF als Text: 0 SECTION 2 ENTITIES 0 LINE 8 Widerstandselement 62 3 10 -0.065779 20 -0.0497934 30 0.0 11 -0.0956724 21 -0.0724221 31 0.0 0 LINE 8 Widerstandselement 62 3 10 -0.0864969 20 -0.0831652 30 0.0 11 -0.0594704 21 -0.0571797 31 0.0 0 ARC 8 Widerstandselement 62 3 10 0 20 0 30 0.0 40 0.0825 50 217.125 51 223.875 0 ARC 8 Widerstandselement 62 3 10 0 20 0 30 0.0 40 0.119992 50 217.125 51 223.875 0 ENDSEC 0 EOF
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris23
Kannst Du die DXF nicht hochladen? Einfach .txt an den Dateinamen hinten dranhängen oder zippen. Ich bekomme bei deiner Textangabe beim öffnen eine Fehlermeldung. Also weshalb kompliziert, wenn es doch so einfach wäre... ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris23 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris23 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris23
Was spricht gegen eine Solid-Schraffur? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris23
Chris23 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin kein versierter Autocad-Benutzer daher wende ich mich auch an Euch in der Hoffnung, dass ihr mir helfen könnt. Den Befehl schraff kenne ich nicht. Wie müsste ich den denn in meine Datei einbinden dass die gewünschte Funktion eintrifft? Grüße, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris23
Du hast Autocad in irgendeiner Form? Wenn ja, dann hast du eine befehlszeile. Dort tippst du Schraff ein und bestätigst mit Return. Danach wirst du in der Befehlszeile etwas gefragt. Sollte in eckigen Klammern solid stehen, bestätigst du das. Danach musst du in der Befehlszeile weiterlesen. Eigentlich erklärt dir dein Autocad genau, was du tun musst. Wenn das nicht reicht, dann würde ich an deiner Stelle mal die Hilfe zu Rate fragen. Und bedenke bitte, dass dieses Forum keine Grundlagen lehrt!!! Dazu solltest du eine Schulung besuchen und/oder ein Handbuch lesen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris23 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich möchte aber nicht in Autocad sozusagen grafisch das Segment ausfüllen, sondern die DXF Datei so ändern, dass wenn ich diese in Autocad oder in einem anderen DXF-Viewer öffne das ausgefüllte Segment angezeigt wird. Grüße,
Chris
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris23
Schön, dass du das so treffend in deiner Frage formuliert hast! Um mal zu schauen, wie es geht, würde ich mit dem o.g. Befehl die Schraffur setzen, dann die Datei speichern und mal schauen, wie der Unterschied ist. Und dann verrätst du uns vielleicht noch, wozu zur Hölle man das braucht?! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris23 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um es vorsichtig auszudrücken: Das habe ich natürlich schon versucht und ich würde mich sicher nicht an Euch wenden, wenn das so einfach gehen würde! Wenn ich die abgeänderte Datei speichere und dann in einem Editor öffne bekomme ich eine viel größere und komplexere Datei, die auch zum Teil Sachen enthält die für mich, nur um mein Problem zu lösen, hier uninteressant sind. Später werden enorm viele solche kleinen Elemente verwendet und der Rechenaufwand, da diese immer neu angepasst werden, wäre dadurch viel zu groß! Ich muss solch ein Element programmieren da dieses später in ein Programm zum Entwurf elektrischer Maschinen eingesetzt wird. Diese sind bekanntlich nunmal rund. Grüße, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur Mechatronik (m/w/d) | REXXON ? Vielseitig wie der Norden. Das Modell der REXXON GmbH ?Entwicklung und Fertigung unter einem Dach? findet in unserem Firmensitz an der Flensburger Förde seine optimale Umsetzung. Ursprünglich gegründet, durch einen Zusammenschluss hochqualifizierter Fachleute der Schienenfahrzeugtechnik, sichert sich die REXXON GmbH heute führende Wettbewerbspositionen in verschiedensten Bereichen.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris23
