  Rund um AutoCAD
  AutoCAD R14 Installation
Autor Thema:  AutoCAD R14 Installation (703 mal gelesen)
mnz1
Sehen Sie sich das Profil von mnz1 an!   Senden Sie eine Private Message an mnz1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnz1
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben heute begonnen aus Sicherheitstechnischen Gründen unsere Arbeitsplätze mit lokalen Benutzerkonten zu versehen, vorher hatte jeder an seinem Rechner Administratorrechte.
Nun hat sich folgendes Problem ergeben. Alle Programme funktionieren weiterhin einwandfrei, nur AutoCAD Version R14 läuft nurnoch auf dem Administratorkonto. Bei allen anderen Usern kommt eine Fehlermeldung dass das Programm nicht richtig installiert sei und sofort neuinstalliert werden muss, anschliessend kommt noch eine Fehlermeldung und das wars.
Hat jemand eine Idee wieso das so ist und was ich dagegen tun kann?
Danke im Vorraus
gruß Moritz
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnz1 10 Unities + Antwort hilfreich
R14 ist schon wieder sooo lange her...
IMHO einmal als Admin starten und danach sollten Hauptbenutzerrechte ausreichen.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
mnz1
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was heisst denn IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach)?
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnz1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mnz1:
was heisst denn IMHO?
IMHO
SCNR
Gruß Thomas
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnz1 10 Unities + Antwort hilfreich
boah, böser Hund
ralfi
Überlegen macht überlegen
mnz1
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese sehr hilfreiche fortbildung :-)
Also das Problem ist dass ich bei WIN XP unter "benutzerkonten" nur 2 typen von konten erstellen kann, einmal administratorkonto und zum zweiten "eingeschränkter zugriff"
sollte eigtl den sinn haben dass die user nichts mehr am system ändern können "versehentlich"
oder was meinst du mit hauptbenutzerrechten, wo kann ich diese einstellen?
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnz1 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ist etwas versteckt
Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> lokale Benutzer & Gruppen
über Gruppen -> Hauptbenutzer -> Mitglied hinzufügen...
Gruß Thomas
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnz1 10 Unities + Antwort hilfreich
.....also diese Bedeutung finde ich am besten
# ist mein höcker ordentlich? (eitles Dromedar, interessiert sich nur für sich selbst)
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 08. Okt. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnz1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab's auf die Schnelle mal gemacht, nur um rauszufinden, wie das funktionieren wuerde. Erstmal das Benutzer-Account auf Administrator aendern und auf sein Konto einloggen. Dann unter seinem/ihrem Namen Autocad installieren. Wenn fertig wieder zurueck auf's normale Admistrator Account und das Benutzer-Account wieder auf den vorherigen Stand zurueckstellen. Danach funktionierts.
P.S. Ich habe auch dabei rausgefunden, dass, wenn man's erstmal falsch gemacht hat, Autocad sich das merkt und dann geht garnichts mehr. Ich musste erst Windows XP wieder mit Restore ein paar Tage zurueckstellen.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 08. Okt. 2008 editiert.]
