 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe autocad (391 mal gelesen)
smallboy Mitglied student
 Beiträge: 3 Registriert: 03.10.2008
erstellt am: 03. Okt. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bin autocad neuling und hab hier ne aufgabe bekommen und weiss net weiter.... Gegeben ist die linie L1 mit dem anfangspunkt P1(wurzel3/1/4) in absoluten kartesischen koordinaten im wks und dem Endpkt P2(10/-30grad/0) in ZYLINDERKOORDINATEN. berechnen sie die Länge der Linie L1, beachten sie dabei folgende Formel : l = wurzel aus ((x1-x2)²+(y1-y2)²+(z1-z2)²) und ich muss die antwort schriftlich erstellen... danke schonmal im vorraus!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Okt. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smallboy
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Da das hier kein Hausaufgabenforum ist, solltest du auf deinem Weg nicht allzu viel hoffen, dass eine Antwort kommt. Besser wäre es doch zu schreiben, was du gemacht hast, und an welcher Stelle du warum hängst. Dann kann man hier deine Bemühungen erkennen, dass du dir zuerst selbst Gedanken gemacht hast und man kann gezielt helfen. Ich glaube nämlich nicht, dass dir hier jemand deine Aufgaben fertig macht und dir die Lösung auf dem Silbertablett präsentiert. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 03. Okt. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smallboy
erstellt am: 03. Okt. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Okt. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smallboy
erstellt am: 03. Okt. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smallboy
erstellt am: 03. Okt. 2008 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smallboy
